Один двухсистемный или два раздельных замка ставить?
Автор keys777, 28 октября, 2009г., 19:46
Дима
А я вот лично считаю, что лучше поставить два замка, причем один из них может быть двухсистемным. Дело не в злоумышленниках, а в том, что один из замков в какой то момент может отказать (поломаться). Поэтому считаю, что должно быть так: Один замок очень надежный устойчивый к взлому и вскрытию это основной, а второй замок любой это дополнительный.
Жигунов Дмитрий Алексеевич
 Думаю один все-же надо с защелкой. И по красивой ручке любой сразу определит, что он основной и главный :D
Цитата: мастер Михаил от 04 ноября, 2009г., 18:31
Нет нет, два замка совершенно одинаковые, и либо имеют ручки каждый, либо не имеют вообще. Бывают же двери без косой защелки, и без ручки. :bv:
Все тупик :o
Цитата: мастер Михаил от 04 ноября, 2009г., 18:52
Это еще не все :D .
Ставим один замок с фалевой ручкой скажем AZBE с простеньким цилиндром, без броненакладки, и даже вертикальные приводы приладим адаптированые к замку который будет установлен выше. А выше мы установим, допустим Барьер 4 с каленым фланцем. Кто из них будет основным? :du:
Замки Азбе 8912 и с тягами такие как с 8802 предназначены для установки в деревянные двери и имеют плохой блок реверсивной защелки, которая в свою очередь имеет свойство вылетать. Крайне нежелательные замки для установки в металлические двери. Поэтому Азбе будет основным, а Барьер дополнительным, потому как у Азбе больше вероятность, что будет в ремонте. А клиенту мы всегда говорим- поломается замок закроете на дополнительный :D
Дима
Да я не хочу конкретизировать какой замок основной, а какой дополнительный. Это каждый владелец будет решать для себя сам. Я говорю о том, что два замка разных систем это, на мой взгляд правильно. Лично у меня стоят два замка, один сувальдный, другой цилиндровый с ручкой, и еще щеколда изнутри. Когда ухожу из дома не ленюсь и домочадцев своих приучил закрывать на оба замка. Когда дома еще не все закрываю на цилиндр, он с вертушкой, когда все пришли закрываю на щеколду. После ремонта в квартире просто поменял личинку и все, строителям давал ключ от личинки.
Но я еще раз повторюсь, то что приемлемо для одного (меня), то абсолютно не приемлемо для другого. И правды в этом вопросе найти не представляется возможным.
Дима
Я думаю так:
Основным замком должен быть замок простой в использовании, надежный, устойчивый к вскрытию и взлому.
А дополнительный может быть любой, так сказать на случай проблем с основным.
Но это идеальная ситуация, а в жизни каждый пользователь двух замков сам определяет какой ему удобнее использовать как основной, а какой как дополнительный.
Дима
Михаил, чего вы от меня хотите, если ни кто не знает ответ на этот вопрос.
Я ответил вам так как мог. Обсуждать взломоустойчивые замки надо в отдельных темах. И сравнивать различные системы тоже.
Но однозначно, что в обычной двери среднестатистического россиянина, при наличии двух среднестатистических замков, один сувальдный, второй цилиндровый. Более защищенный, как правило, будет сувальдный. И пользуются граждане как правило цилиндром. Где логика? Я не хочу заострять внимание на способах вскрытия тех или иных замков, я думаю многие и так все понимают. А идеальную ситуацию я описал выше.
А если вы хотите услышать от меня конкретный ответ, то пожалуйста. Я его дам, но на конкретный вопрос. А вопрос этой темы носит философский, личностный и какой угодно характер, но только не конкретный.
 МУЖИКИ !
А если слегка модифицировать термины на "условно  основной" и "условно  дополнительный (вспомогательный)" ?
Раз уж невозможно дать ОДНОЗНАЧНО - БЕССПОРНОЕ определение.....
ПенсионЕр
07 ноября, 2009г., 23:26 #23 Последнее редактирование: 07 ноября, 2009г., 23:30 от ПенсионЕр
Какой основной, какой дополнительный?
По-моему не правильный подход. Главное, чтобы "с той стороны" голова болела. Либо создаванием препон, либо непредсказуемостью защиты. Второй вариант предпочтительнее. Наверное Disec-и поворотные и сдвижные, замки-невидимки, (но не в современной реализации) могут довольно сильно усложнить задачу многим "охотникам" за чужим добром.
Допустим Mottura предложила букву М, Церберы отсечную сувальду. Это  из препон. А что из непредсказуемости?
Создаются проблемы для МЧС? Да, но у кое-кого проблемы возрастают еще больше.
Полузависимый замок тоже проблема по первому правилу. И т.д. ...
Думал, демократия (с утра), к вечеру понял, диктатура.
Ответов: 40
