Еще раз про замки
Автор TechSupport, 09 марта, 2010г., 11:10
09 марта, 2010г., 11:10 Последнее редактирование: 09 марта, 2010г., 11:18 от Police
Виды замков и способы их установки.
Накладные элементарны, врезные изящны, навесные подчас неизбежны. По способу сочленения с дверью замки делятся на врезные, накладные и навесные.
  • В последнее время многие люди разумно отдают предпочтение врезным замкам. В первую очередь потому, что они незаметны. Они не изменяют внешний вид двери - в отличие от накладных замков. Корпус и механизм врезного замка помещается внутри дверного полотна, а на ее поверхности остаются заметными только замочные скважины и ручки. Для стальных дверей в нашу эпоху используют только врезные замки. А высокая точность размеров посадочных мест под замки в стальных дверях заводского изготовления сводит к минимуму проблемы, связанные с нарушениями работы замочных механизмов. Зато в деревянную дверь установить врезной замок далеко не так просто. Подчас это требует ювелирной аккуратности. К тому же врезные замки ослабляют деревянное дверное полотно в том месте, где они установлены. А поскольку их корпус оказывается защищен лишь весьма тонким слоем дерева, то он становится более доступным для взломщика.
  • Накладные замки в основном используют для деревянных дверей - поскольку, во-первых, они практически не уменьшают их прочность и, во-вторых, легко устанавливаются. Иногда накладные замки используются и на стальных дверях, но, как правило в этом случае, дополнительно к врезным. Это делается прежде всего с той целью, чтобы облегчить запирание двери изнутри помещения: накладные замки снаружи закрываются ключом, а изнутри - поворотной вертушкой (впрочем, некоторые модели врезных замков тоже имеют вертушку с одной стороны). Однако, так или иначе, накладные замки защищены всей толщей дверного полотна от посягательств со стороны улицы, но, увы, слишком доступны для вора, который проник в дом отнюдь не через дверь, а выйти с похищенным желает как раз через нее. Недостатком накладного замка на типовой слегка деревянной двери в муниципальных домах эпохи развитого социализма и недоразвитого капитализма является еще и то, что он (накладной замок) выбивается одним приличным ударом ноги.
  • Навесные замки в основном применяют для закрывания сараев, гаражей, ворот, подсобных помещений (чуланов, чердаков, кладовых) - то есть там, где нет возможности установить врезные или накладные замки из-за слишком неточной механики дверей. Традиционно навесные замки имеют полукруглые дужки, которые вставляют в проушины (скобы), одна из которых закреплена на дверном полотне, а другая - на дверной коробке, либо каждая из них - на своей дверной створке, если дверь или ворота двустворчатые. Навесные замки еще с детства кажутся многим людям очень надежными, видимо, благодаря своей массивности, отчасти утрированной на картинках в детских книжках, посредством которых каждый человек познает мир и, увы, не всегда адекватно. Как раз замки этого типа представляют, пожалуй, наименьшую проблему для взломщиков. Редкий злоумышленник утруждает себя подбором ключа к навесным замкам, ведь существуют более простые способы расправы с ними - силовые. Их срывают фомкой или ломом, крушат кувалдой или даже обыкновенным (сиречь вульгарным, если перейти на уточняющую латынь) булыжником, что, вероятно, наиболее обидно для домовитого хозяина. Самые слабые накладные замки - алюминиевые. Несколько дольше живут латунные (в критических ситуациях, разумеется). Хорошо выдерживают ударное воздействие чугунные экземпляры, но, увы, при сильных морозах они становятся весьма хрупкими. Поэтому лучше всего купить навесной замок со стальным корпусом. Однако иногда взломщики перепиливают дужку навесного замка. Для противодействия этому рекомендуется покупать замки с дужками из закаленной стали. А еще лучше - приобрести навесной замок не с традиционной дужкой, а с запирающим пальцем. Добраться до него ножовкой практически невозможно. Но если ни дужка, ни запирающий палец не поддаются, можно запросто спилить сами проушины, в которые вставлен замок. Правда, есть особые замки - с запирающим пальцем, который защищает проушины. Еще один способ открывания навесного замка без ключа предполагает использование дрели. Ею высверливают механизм замка или разрушают его уязвимые места. Сделать это затруднительно только в том случае, если на пути сверла окажутся прочные стальные детали и практически невозможно, когда механизм защищен от высверливания особыми вращающимися дисками.
Полезные свойства замков
Замки характеризуются четырьмя важными свойствами, без обсуждения которых ваше общение с продавцом будет достаточно бестолковым. Поэтому обязательно поговорите с ним о надежности, антивандальности, возможности замены секретной части замка (на случай возможного попадания ключа к посторонним лицам) и, конечно же, о стойкости к вскрытию (разумеется, без участия или санкции хозяев жилища).
    Надежность
    Замок должен пускать хозяев и не пускать посторонних людей, а вовсе не наоборот.
    Надежность - это способность замка сохранять работоспособность в течение определенного числа циклов запирания-отпирания. Самые передовые (они же и самые дорогие) замки способны выдерживать сотни тысяч циклов, более скромные - несколько десятков тысяч, а худшие - всего лишь несколько тысяч. Последние, кстати, и служат не более двух-трех лет в жилище семьи, состоящей из нескольких человек, и не являются предметом нашей рекомендации. Но, спрашивается, зачем выпускать дорогие замки с ресурсом, например, в 50 или 100 тысяч рабочих циклов? Как говорится, всё равно ведь люди столько не живут.
    Дело в том, что замок - это предмет, особо нуждающийся в запасе инженерной прочности. И лучшие производители удерживают расчетный ресурс своих замков намного выше реальной эксплуатационной нагрузки. Зачем они это делают, используя дорогостоящие материалы и хитроумные конструкции механизмов? Во-первых, затем, чтобы во много раз снизить вероятность отказа замка. Если во время заводских (или, допустим, независимых) испытаний замок данной модели выдержал, допустим, 76427 рабочих циклов, после чего всё-таки вышел из строя, то это означает, что вероятность отказа купленного вами экземпляра данной модели на протяжении первых 25 тысяч циклов равняется, например, 0,001 (то есть отказ случается с одним замком из тысячи серийно выпущенных). В то же самое время наугад выбранный из заводской серии замок другой модели выдержал в ходе тестирования всего лишь 30 тысяч циклов. Это означает, что он выйдет из строя на тех же самых 25 тысячах циклов с вероятностью, допустим, 0,7 или даже 0,95 и уж никак не 0,001. А та же самая привлекательная вероятность отказа, равная 0,001, будет гарантирована второму замку только на протяжении, например, первых пяти или десяти тысяч циклов. Разница очевидна, не так ли?
    Теперь вам нужно решить, сколько лет вы собираетесь эксплуатировать замок и учесть, сколько раз в день вы желаете пользоваться его услугами. А еще необходимо трезво представить себе критическую ситуацию: вы не можете выйти из дома или войти в него. Насколько дорого вам может обойтись подобная ситуация? Приблизительно оценив эту величину (а затем на всякий случай умножив ее на два или на три с учетом непредвиденных вами сейчас обстоятельств будущего), вы поймете, насколько надежный (и, стало быть, дорогой!) замок вам следует приобрести для того, чтобы с привлекательно большой вероятностью предотвратить невозможность открывания двери.
    Однако, дело не только в том, что вследствие выхода из строя плохого замка вы можете провести свою первую брачную ночь на улице, опоздать на самолет или понести расходы на новую дверь, которую придется установить вместо старой, искореженной при вскрытии. Хотя и этого уже, скорее всего, было бы достаточно для того, чтобы вы приняли решение о покупке более дорогого замка, нежели чем какого-нибудь дешевого, на который вы, возможно, нацеливались бы, не задумываясь о скрытых и весьма печальных последствиях его установки. Но дело заключается еще и в том, что со временем детали и механизмы замка утрачивают свои первоначальные свойства и перестают выполнять свою защитную функцию!
    Другими словами, чем меньше заложенный и испытанный ресурс замка, тем быстрее он дойдет до такого состояния, когда будет пускать в ваш дом не только вас с домочадцами. В подобном случае вы скорее всего и не заметите даже, что с вашим замком уже творится что-то неладное, поскольку ваш ключ будет по-прежнему исправно открывать и закрывать его. Зато это с удовольствием для себя может заметить вор. Ах, как представители этой нетворческой профессии любят состарившиеся, уставшие замки! Устают ведь не только люди, но и металлы… Утомленному, истершемуся замку уже приблизительно всё равно, кого пускать, а кого не пускать в дом. Он уже не различает свои и чужие ключи (или их суррогаты) с прежней остротой своего "зрения". Поэтому большой ресурс рабочих циклов замка необходим еще и для того, чтобы в течение долгих лет его невозможно было вскрыть. Достойное сопротивление взломщикам оказывают только молодые замки (разумеется, при прочих равных условиях). Но если у одних моделей молодость завершается уже после первого года службы, то у других она может продолжаться целые десятилетия. Вот и решайте теперь, какой замок вам выбрать - дорогой или дешевый.
    Антивандализм
    Говоря о разного рода замках, нельзя не упомянуть и о том, что злоумышленники тоже бывают разного рода. И если одни из них стремятся тайно войти в чужой дом, то другие - как раз наоборот - желают, чтобы хозяева не смогли явно войти в свой собственный. В замочную скважину вставляют спички, засовывают проволоку или, например, заливают эпоксидный клей - ради мести или чистого хулиганства.
    К сожалению, существует не столь много замков, которые защищены от подобных деструктивных выходок. Для ограничения доступа к замочной скважине перед ней приходится устанавливать дополнительное запорное устройство, закрывающее ее - фактически еще один замок. На такие "двухступенчатые" замки существует устойчивый спрос (причем даже в цивилизованных странах мира), который провоцируется неблагоприятной криминогенной или социокультурной обстановкой в отдельных регионах или городских кварталах. М-да, не всё благополучно даже в образцовом Датском королевстве, не говоря уж о районе сотых авеню в Нью-Йорке или забытых нашими мэрами улицах с голубятнями.
    Однако антивандальные замки целесообразны далеко не во всех подобных случаях. Если вы живете в безопасном квартале, но по соседству с вами тусуется изнывающая от скуки молодежь, охочая всего лишь до крупных шалостей, ставьте себе антивандальный замок и уходите на работу спокойно. Но если ваш район облюбовали, например, наркоманы, вечерами подстерегающие одинокую жертву с кошельком, то тот же самый замок уже может сослужить вам медвежью услугу: чтобы его открыть, требуется попросту больше времени. Одна-две-три секунды могут оказаться как раз решающими, если вас преследуют.
    Поэтому, конечно, лучшее антивандальное решение - это отсутствие замочной скважины как таковой. Примером тому являются всевозможные кодовые замки (механические, электрические, магнитные), но у них свои недостатки. Однако, есть еще один метод борьбы с вандализмом. Он сводит к минимуму возможные потери от хулиганских действий. Стальную дверь можно сделать не внешней, а внутренней. А снаружи оставить или установить деревянную, самую что ни на есть невзрачную. Стоимость её невысока, а вырезать из неё умышленно испорченный замок намного проще, чем из металлической. Такое решение может оказаться полезным для горожан еще и потому, что простецкая наружная деревянная дверь является прекрасной маскировкой вашего достатка или даже богатства. Но при бегстве человека от наркомана или маньяка дополнительная дверь, пожалуй, становится еще более вредной, нежели чем антивандальный замок с предохранением замочной скважины. Однако, грабители и маньяки всё же, согласитесь, не являются вандалами, и методы защиты от них выходят за рамки нашего обзора.
    Замена секретной части
    Чем дороже копия ключа по сравнению с оригиналом, тем более выдающимся произведением искусства он является.
    У вас пропали ключи… Что же делать? Если вы оптимист (то есть не беспокоитесь о том, что утерянные вами ключи могут оказаться в руках вора, осведомленного о месте вашего жительства), альтруист (то есть вам ничего не жалко для других) или минималист (то есть в вашей квартире нечего взять), просто сделайте новый комплект ключей и живите спокойно. Но если ваш оптимизм пропал вместе с ключами, то для восстановления спокойствия впору менять замок. Это единственный и естественный способ гарантировать прежний уровень защиты вашего жилища.
    Однако еще лучше заменить не целый замок, а его одну-единственную часть - секретную. Это процедуру способен проделать практически любой человек, даже продвинутый школьник. Правда, не во всех замках предусмотрена такая возможность. Зато - сверх этого - в природе существуют и в России продаются замки, в которых для смены секрета достаточно всего лишь (если вы еще не знаете!) начать пользоваться другим ключом. Они комплектуются не одним набором ключей, а как правило тремя. Каждый набор имеет свой цвет - красный, желтый, зеленый (поэтому иногда эта система называется "светофором"). Первый комплект - зеленый. Если зеленый ключ пропал без вести, то в замочную скважину нужно вставить желтый и провернуть его на определенный угол (обычно на 180 градусов). При этом замок автоматически меняет старый секретный код на новый, после чего открыть его зеленым ключом будет уже невозможно. При утере желтого ключа те же самые действия можно проделать еще раз и перейти к использованию последнего - красного комплекта.
    Три секрета вместо одного - это замечательное решение для людей небедных, занятых и, тем более, рассеянных. Но даже если вы обладаете вниманием и собранностью разведчика, преступник всё равно имеет преимущество перед вами. Он уже вышел на охоту за вашим кошельком или связкой ключей, в то время как вы этого даже не подозреваете. Злоумышленник может знать вас и место вашего жительства или не знать вас, но завладеть одновременно ключами и документами (например, паспортом с указанным в нем адресом регистрации) - пользуясь вашей ошибкой, нерасторопностью или временной слабостью (в жизни всякое может случиться: например, вы уснули в метро или упали, а спустя несколько часов очнулись в гипсе). Наконец, бывают и такие случаи, когда вор, похитив ключи, незаметно преследует свою жертву до дома, а на следующий день во всеоружии выходит "на дело". Представьте, что вечером вы пришли домой без ключей. А утром вам нужно бежать на работу. И вашей жене тоже. И вы - естественно! - вынуждены отложить покупку нового замка или новой секретной части как минимум до следующего вечера или даже до ближайшего выходного. Одним словом, замок с переменным секретом - крайне полезная вещь в домашнем хозяйстве. И ведь появились такие замки неспроста. Но всё-таки лучше всего никогда не терять ключи и не выпускать их из-под контроля.
    Однако разработаны и другие способы защиты сохранности жилища в случае компрометации ключа. Для того, чтобы затруднить злоумышленникам изготовление копии ключа по его слепку, передовые производители замков выпускают ключи с так называемыми плавающими элементами. Даже если, например, сотрудник сауны, взяв на хранение ваше портмоне, сумеет - покуда вы паритесь - сделать слепок с такого ключа, а затем и его дубликат, то открыть вашу дверь ему всё равно не удастся. А некоторые компании даже разработали методы абсолютного контроля за изготовлением дубликатов ключей, благодаря которым изготовить дополнительный ключ можно только на заводе. При покупке такого замка вы получаете пластиковую карточку с персональным кодом, без которого копировать ключ не представляется возможным: сама заготовка для него запатентована, является самостоятельным секретом и для воспроизведения "левым" образом требует громадных усилий и затрат, едва ли сопоставимых со стоимостью предметов, которые можно украсть с помощью дубликата. Это как раз тот случай, когда оригинал оказывается куда дешевле копии.
    Стойкость к вскрытию
    Не нужно даже обращаться к всезнающей статистике МВД, чтобы утверждать: злоумышленники проникают в жилища граждан преимущественно через дверь. Одни изобретают, как получше её запереть, другие - как побыстрее её открыть. Борьба добрых гениев со злыми. И увы, не всегда добро побеждает зло.
    Как вы думаете, почему замок по-научному называется "средством ограничения доступа"? Всего лишь ограничения. Видимо, в том числе потому, что его можно открыть без санкции хозяев. Просто чем совершеннее замок, тем меньше людей способны проникнуть внутрь помещения. Для этого требуются инструменты, навыки, время и, конечно же, основательные знания об устройстве замков. Кстати говоря, время - один из самых главных факторов, действующих против взломщика. Если за пять минут он не сумел открыть дверь, то он уже нервничает. Еще через пять минут его охватывает беспокойство, и он начинает делать ошибки - особенно если он долго готовился "к делу", а не подошел к первой попавшейся двери, которую и бросить-то не жалко. Если же дверь упорно сопротивляется более пятнадцати минут, то, как правило, злоумышленник вынужден ретироваться. Но, увы, некоторые люди склонны полагать, что поскольку всё равно можно взломать любой замок, то нужно купить самый простой и дешевый. Это заблуждение из жанра черных мечтаний и несбыточного фатализма мы рекомендуем оставить в прошлом.
    Лучшие производители замков всегда честно указывают, каким методам взлома и в течение какого времени противостоят их изделия. Существует множество способов вскрытия замков. О некоторых из них мы расскажем, но вовсе не для того, чтобы вас напугать. И не для того, чтобы вы сделали из этого неправильные выводы, ведущие в места весьма отдаленные. Зная о методах борьбы с замками, вы сможете подробно расспросить продавцов о том, каким образом их продукция защищена, после чего вам будет легче сделать вывод о целесообразности установки того или иного замка в вашу квартиру, загородный дом или офис. Итак, двери вскрывают подбором ключей, с помощью отмычек, химических и взрывчатых веществ, а также достаточно прямолинейными силовыми методами.
Подбор ключей
Всё в этом мире тленно: даже кодовая информация обыкновенного механического замка со временем приходит в негодность.
Подбору ключей противостоит такое свойство замка как секретность. Обычно это первая характеристика, о которой покупатель слышит из уст старательного продавца. И выражается она посредством чисел, например: 100 тысяч, 3 миллиона, 2 миллиарда. Чем выше показатель секретности замка, тем труднее подобрать к нему ключи из связки, которой располагает вор. В любом замке есть устройство, которое содержит секретный код. Расшифровать его можно только с помощью ключа, который является носителем точно такой же кодовой информации. И если секретность вашего замка составляет 100 тысяч, то это означает, что он выпускается в 100 тысячах различных вариантов. Иными словами, среди 500 тысяч замков данной модели всего лишь пять имеют идентичную кодовую комбинацию и одинаковые ключи. Показатель секретности - это степень неповторимости кода вашего замка.
А теперь давайте поймем, например, 100 тысяч уникальных комбинаций - это много или мало? Смотря для чего. Для межкомнатных дверей и подсобных помещений этого вполне достаточно. Но для защиты входной двери в ваш дом этого мало: сегодня необходимым считается уровень секретности не ниже одного миллиона комбинаций. А у самых лучших замков этот показатель уже давно перевалил за миллиардную отметку. Спрашивается, зачем нужны такие огромные цифры? Ведь даже 100 тысяч секретов делают вероятность подбора ключа ничтожной. Да, но есть еще и отмычки (см. ниже). Они значительно повышают вероятность "угадывания" кодовой комбинации.
Кроме того, заявленный уровень секретности является таковым только лишь поначалу. Дело в том, что с течением времени детали механических замков изнашиваются, из-за чего их секретность ощутимо или даже катастрофически ухудшается. Даже самые лучшие замки, сделанные из материалов наивысшего качества, подвержены амортизации: в этом мире ничто не вечно. Другое дело, что процесс их старения и постепенного снижения уровня секретности происходит очень медленно, в течение целых десятилетий. Поэтому имеет значение не только сложность кодовой информации, заложенной в замок данной модели, но и стойкость его деталей к истиранию и иного рода повреждениям в процессе эксплуатации. И, кстати, обычно эти два свойства приблизительно соответствуют друг другу: как правило, никто не делает "миллиардеров" из плохой стали, равно как и простенький замок для сарая всего со 100 тысячами уникальных кодовых комбинаций довольно бессмысленно изготовлять из дорогих сплавов.
Отмычки.
Манипуляции отмычками - это своего рода искусство, которому нужно долго и терпеливо учиться. Оно требует досконального знания замочной механики, концентрации внимания и ловкости рук. Но отмычкам поддаются в основном простые и дешевые замки. Передовые модели от вскрытия отмычкой защищены практически полностью. Если секретность замка выше миллиона комбинаций, то отмычке он практически недоступен. Конечно, есть настоящие виртуозы, способные вскрыть отмычкой любую дверь, но их - единицы, это уникальные люди, и они не участвуют в криминале, по крайней мере за редчайшим исключением.
Силовые методы. Силовые методы вскрытия тоже являются весьма распространенными. Специалисты этого направления предпочитают не возиться с отмычками или ключами, используя вместо них другие инструменты - дрель, ножовку, кувалду, пневмозубило, "болгарку", лом. Раньше воры и представить себе не могли применение подобных приборов. Но образ жизни общества меняется, и этим пользуются злоумышленники. Изящные мастера отмычек не считают приверженцев дрелей и пил за своих коллег и даже презирают их. Однако, от этого ничуть не легче обворованным гражданам.
Предпочтение, конечно, отдается самым малошумящим инструментам. Например, звук аккумуляторной дрели не вызывает подозрения даже у самых бдительных и ближайших соседей: мало ли кто вешает полки на ночь глядя? Пятнадцати секунд достаточно для того, чтобы высверлить замок, после чего снова наступает тишина, и лишь на следующий день соседи начинают смутно припоминать, что (действительно!) накануне около десяти часов вечера "кто-то из соседей" - похоже на то - включал дрель. Включил - и тут же выключил. Никакого беспокойства даже не причинил. А иногда и куда более мощный звук - например, вибрации пневмозубила - не привлекает внимания в гулких многоквартирных домах: считается, что кто-то затеял ремонт или перепланировку. Эти явления в самом деле ничуть не менее частые, нежели чем квартирные кражи. Что только ни вытворяют взломщики с помощью вполне обычных инструментов! Перепиливают засовы, вырезают замки вместе с кусками дверей, высверливают крепления замков, выкорчевывают двери, разрушают отдельные элементы замка… В наш безумный век ключи и отмычки вовсю выходят из моды.
Вращающиеся ригели. При выборе замка особое внимание обратите на его засов - металлический брусок или цилиндр, выдвигающийся из корпуса замка в направлении дверной коробки. Конечно, чем он массивнее, тем тяжелее будет взломщику с ним справиться. Но его толщина - не единственный определяющий фактор. Например, для улучшения защитных свойств засову иногда придают крюкообразную форму. Но чаще всего засов представляет собой совокупность нескольких цилиндров (их называют ригелями).
Чем больше ригелей, тем лучше для вас: на расправу с каждым из них понадобится определенное время, потеря которого для злоумышленника смерти подобна. Но и количество ригелей - не самое главное. Важнее количества качество - того материала, из которого они сделаны. Чем тверже сплав, тем дольше он противостоит полотну ножовки. Но самые передовые производители замков делают ригели (или их сердечники) вращающимися! Это стопроцентная защита от ножовки: такой засов прокручивается, и пила просто не способна за него зацепиться. Принимая работу монтажников двери (или свою собственную), обязательно убедитесь, что засов легко и свободно перемещается в замке и в ответной планке дверной рамы. В противном случае даже небольшой перекос двери приведет к заклиниванию засова. А ведь любой дом лишь условно называется недвижимостью. Перекосы - это сама жизнь дома. И произойти заклинивание может как раз в самый неподходящий момент. Хотя даже если оно случится в самый подходящий момент, радости вам всё равно не принесет. Существуют замки, механизм которых управляет как собственными ригелями (их называют основными), так и дополнительными. Дополнительные ригели, как правило, располагаются по всему периметру двери. В этом случае их называют сейфовыми или "крабовыми".
Ригели не только выполняют запирающую функцию, но и крепко удерживают запертую дверь в проеме. Последнее играет принципиально важную роль: ведь можно не возиться со сложным замком и не пытаться выпилить вместе с ним часть стальной двери, но вместо этого попросту снять дверь с петель.
Сейфовые ригели этому противоборствуют. Как основные, так и дополнительные засовы обычно движутся в результате поворота ключа.
Однако в некоторых замках предусмотрена раздельная манипуляция ими: дополнительные ригели приводятся в действие специальным рычагом, который не является составной частью замка, в то время как основной засов выдвигается с помощью ключа. Причем рычаг управления дополнительными ригелями работает только после поворота ключа. Таким образом достигается снижение нагрузки на деликатный механизм замка: мощная ригельная система работает без его участия. Конечно, наличие дополнительного рычага требует от человека лишних манипуляций (несложных, впрочем: вам трудно повернуть ручку?) Так или иначе, подобные ригельные системы мы всё равно полагаем более предпочтительными: замок дольше не изнашивается и исправно служит. Механизм приведения ригелей в движение - критически важная часть замка. Дело в том, что если злоумышленникам удалось до него добраться и разрушить, то они легко открывают дверь. Поэтому он должен быть надежно защищен бронепластинами - от внешних механических повреждений. А иногда бывает достаточно захватить один-единственный дополнительный ригель и, воздействуя через него на механизм замка, открыть дверь. В хороших замках и дверях предусмотрена защита от подобных "фокусов".
Выбирая замок, обязательно обратите внимание не только на толщину, но и на длину засова. Для входных дверей она должна быть в диапазоне 25-50 мм. Однако есть замки с более длинными засовами, причем их производители выдают это за большое достижение, хотя практически никаких реальных преимуществ перед засовами меньшей длины они не имеют. Зато цена их выше, механизм сложнее, а установка более трудоемка. Выбирая замок, помните и о том, что важным средством защиты замка от многих методов силового воздействия является сама дверь. Поэтому если ваша дверь слабая (а слабыми бывают как деревянные, так и металлические двери), то и ставить на нее дорогой и замечательный во всех отношениях замок не имеет большого смысла.
Классификация замков по стойкости к вскрытию.
Согласно государственным стандартам Российской Федерации каждый замок должен быть отнесен к одному из четырех классов устойчивости к вскрытию. И каждому классу замков соответствует определенная область их применения. Например, замки первого класса устойчивости рекомендуется применять только для запирания дверей подсобных помещений и внутренних дверей в жилищах. Их охранные способности весьма бедны, и поэтому они даже не подлежат обязательной сертификации - в отличие от замков остальных классов. То есть, если у продавца отсутствует сертификат на замок, подтверждающий его принадлежность ко второму, третьему или четвертому классу, то устанавливать его на входную дверь не следует (разумеется, мы предполагаем, что у вас дома хранятся вещи, которые представляют ценность как для вас, так и для злоумышленников).
Выбирая замок, поинтересуйтесь, проводились ли испытания данной модели по по определению ее стойкости к несанкционированному вскрытию. Если проводились, то не поленитесь посмотреть на их результаты и не забудьте уточнить, кто и где эти испытания проводил. Заниматься тестированием надежности замков и выносить заключения имеют право только аккредитованные Госстроем организации, а испытаниями на взлом - аттестованные Министерством внутренних дел и имеющие лицензии на ведение такого рода деятельности. Протоколы испытаний или их заключения, а также сертификаты соответствия, выданные иными организациями, не имеют юридической силы. Заметим, что испытания на стойкость к взлому проводят на специальных стендах по методикам, разработанным МВД. Главным показателем испытаний является время, затраченное на все действия по вскрытию замка. Оно составляет: не менее 5 минут для замков второго класса, не менее 10 минут для замков третьего класса и не менее 30 минут для замков четвертого класса. Вопрос: может ли настоящий вор справиться с замком быстрее, нежели чем специалисты испытательных центров? Ответ: маловероятно.
Однако даже в том случае, если вы приобретаете сертифицированный, устойчивый к вскрытию замок, не будет ошибкой купить еще один - причем другого типа - в том случае, если стоимость замков не существенна по сравнению с ценностью вашего имущества. Второй замок не только увеличит время вскрытия двери, но и потребует от злоумышленника владения более широким арсеналом методов взлома.
Механические замки. Механические замки - самые распространенные. Их устанавливают во все двери: внутренние и наружные, гаражные и сейфовые, деревянные и металлические, стеклянные и пластиковые. Механические замки просты в эксплуатации и не требуют затрат на обслуживание (до тех пор, пока не выйдут из строя). Они полностью автономны: им не нужны внешние источники энергии, провода и блоки управления. Механические замки отличаются друг от друга типом механизма. В настоящее время наиболее популярными являются сувальдные, цилиндровые, дисковые и кодовые, причем любые из них могут быть врезными, накладными и навесными.
Сувальдные замки. Сувальдные замки (когда-то их, однако, называли французскими) получили свое название благодаря наименованию основных элементов их механизмов: сувальды образуют кодовую часть замка и служат для блокировки засова. Чем больше в замке сувальд, и чем сложнее их конфигурация, тем труднее вору манипулировать отмычкой и подбирать к замку ключи.
Сувальды представляют собой пластины, в которых сделаны вырезы (пазы) определенной формы. Они входят в зацепление с очень важной деталью засова замка - стойкой. При повороте ключа каждая сувальда поднимается и занимает строго определенную для неё позицию. Только в том случае, когда все сувальды займут правильное положение, освободится паз для свободного прохождения стойки засова, а дальнейшее движение ключа приведет к его перемещению. Если хотя бы одна из сувальд окажется не в своем положении (например при попытке открыть замок посторонним ключом), то засов перемещаться не будет (элементарная механическая блокировка). При несчастливом стечении обстоятельств чужой ключ может даже застрять в замочной скважине.
Если взломщикам удастся разрушить стойку засова (это можно сделать с помощью дрели), то препятствий для его свободного перемещения не будет, после чего открыть замок уже несложно. Однако, разрушение стойки - работа почти ювелирная, которой взломщики специально обучаются. Есть даже особые лекала с точным обозначением нужных точек замка. Прикладывай к двери, совмещая с замочной скважиной, и сверли там, где нужно.
Тем не менее, стойки лучших замков тем и отличаются от остальных, что имеют максимальную защиту от разрушения: корпус замка в месте расположения стойки усиливают стальными закаленными пластинами, в которые помещают твердосплавные шарики, уводящие сверло в сторону от стойки. Такие же шарики запрессовывают в саму стойку, а в качестве материала для ее изготовления используют термически обработанные сплавы.
Форма стойки тоже имеет значение для повышения сопротивляемости замка к несанкционированному вскрытию. Наименее удачной является круглая в сечении стойка (её до сих пор использует отечественная промышленность). Самой распространенной является прямоугольная. А применение стойки в форме "хвоста ласточки" или же с насечками существенно затрудняет жизнь криминальных персонажей.
Но, увы, заглянуть внутрь замка при его покупке вам едва ли удастся: далеко не все продавцы выставляют свою продукцию на стенде в разобранном виде. Но даже если вы и увидите внутренности замка, вряд ли вы вынесите из этого полезную информацию. Гораздо больше рассказать о замке сможет его ключ. Ключи сувальдных замков изготавливают в виде стержня с выступающими бородками (ступеньками). Такие ключи иногда называют сейфовыми.
Чем больше ступенек (зубцов) на бородке ключа, тем сложнее вскрыть замок отмычкой. Количество ступенек всегда на единицу больше числа сувальд, поскольку одна из ступенек предназначена только для перемещения засова. Например, если на бородке вашего ключа семь ступенек, то у вашего замка шесть сувальд. Это, кстати, минимально допустимое их число для замка на входную дверь. У передовых замков не менее десяти-двенадцати сувальд, но бывает и еще больше. Однако при подсчете будьте внимательны: большинство современных сувальдных ключей имеет не одну, а две бородки (по одной с каждой стороны стержня), но от этого число сувальд, естественно, не увеличивается вдвое. Их всё равно столько, сколько ступенек на любой из бородок минус единица.
Посмотрите также на сами ступеньки: чем они мельче, тем труднее злоумышленнику расправиться с замком. Заслуживает внимания - особенно при покупке недорогих моделей - обработка граней бородок ключа. Сами они должны быть хорошо отшлифованы, а их углы - прямыми: не закругленными и не в коем случае не сплющенными. Иначе вы установите замок, который не только легко вскрывается, но и служит недолго. Изучив ключ, рассмотрите также замочную скважину. Чем она уже, тем труднее манипулировать в ней отмычками: для вскрытия сувальдных замков обычно требуется целый набор отмычек.
Сувальдные замки хороши тем, что злоумышленнику довольно сложно добраться к их засову или ригельному механизму - в отличие цилиндровых замков, доступ к тем же механизмам которых достигается выбиванием личинки замка. Кроме того, по сравнению с другими типами механических замков сувальдные обладают довольно высокими антивандальными качествами. Посторонние предметы, попавшие в замочную скважину, могут быть сравнительно легко извлечены. А если сувальды расположены выше замочной скважины, то механизму даже никакой мусор не страшен.
При утере ключа сувальдный замок скорее всего придется менять. Однако некоторые компании выпускают сувальдные замки, в которых предусмотрена перекодировка механизма секретов. Причем для это не требуется вызывать мастера: с такой задачей легко справляется любой человек без специального образования - при помощи перекодировочного ключа, который входит в комплект поставки замка. Правда, ключи всё же придется сменить. Запасной комплект обязательно должен быть в фирменной упаковке и опечатан. Встречаются также такие модели сувальдных замков, в которых не предусмотрена перекодировка секретов, но которые, тем не менее, тоже не придется выбрасывать при необходимости смены ключей. В них предусмотрена замена только одной части замка - механизма секретов.
Цилиндровые замки. Цилиндровые замки (иногда их называют английскими) являются самыми распространенными. Они просты в изготовлении и любимы человечеством за небольшой плоский ключ, который с необычайной легкостью размещается в кармане, дамской сумочке или портмоне. Замки данного типа удобны еще и тем, что при неблагоприятном стечении обстоятельств (замок сломался, ключ утерян) вам не придется выбрасывать замок. Достаточно будет поменять его главную часть - личинку: именно в ней находится кодовый механизм замка, который управляет перемещением засова.
Кодовый механизм цилиндрового замка состоит из корпуса, вращающегося цилиндра и подпружиненных стержней (их называют штифтами или пинами, поэтому иногда такие замки именуются штифтовыми или пиновыми). При вставлении корректного ключа в замочную скважину штифты заполняют волнообразный профиль ключа и занимают позицию, которая позволяет цилиндру поворачиваться внутри корпуса. Вместе с цилиндром перемещается кулачок, который воздействует на засов замка, открывая или закрывая его.
Однако, если в личинку вставить ключ от другого замка, отвертку или иной предмет, цилиндр вращаться не будет: этому препятствуют штифты, которые не встали на свое место. Количество штифтов, их размеры, форма, расположение в цилиндре и друг относительно друга определяют степень секретности замка. Для того, чтобы оценить ее, взгляните на ключ. Если волнообразные вырезы на ключе выполнены только с одной стороны, то вам предлагают самый примитивный замок. Если к тому же их число меньше шести (а оно соответствует количеству штифтов в цилиндре), то покупать такой замок вообще не имеет смысла. Его вскрывают за несколько минут простыми отмычками или даже без оных - например, обыкновенной канцелярской скрепкой. Или вспомните Остапа Бендера с его легендарным ногтем большого пальца. Более высокой секретностью обладают замки, ключи которых имеют вырезы с двух сторон. Еще лучше цилиндровые замки с крестообразным ключом. Он сделан в виде трех- или четырехгранного стержня.
А еще - ради увеличения секретности замка - каналу для ключа (попросту говоря, замочной скважине) придают особую форму: при этом сокращается количество ключей, которые могут хотя бы даже всего лишь проникнуть в замок. Таким образом, снижается вероятность не только вскрытия замка вором, но и застревания чужого ключа в замке, что тоже немаловажно.
Однако на ключах от самых передовых цилиндровых замков вы вовсе не обнаружите вырезов. Их поверхность покрыта большим количеством точечных вмятин (лунок). Они играют туже роль, что и вырезы на обычных ключах. Лунки вырезают методом лазерной перфорации с высокой точностью. Чем больше лунок, тем, естественно, выше секретность. Наивысшей степенью секретности обладают замки с ключами, имеющими перфорацию со всех сторон. Открыть такие замки с помощью отмычки не представляется возможным.
Механизмом цилиндрового типа комплектуются врезные, накладные и навесные замки. Цилиндровые замки снаружи открываются ключом, а изнутри - ручкой, ручкой-вертушкой (что принципиально то же самое) или тоже ключом. Врезные цилиндровые замки часто снабжены двухсторонней личинкой, которая позволяет вставлять ключ с обеих сторон двери, причем иногда даже одновременно. Последнее удобно в том случае, если вы поздно вернулись домой, а ваша супруга уже спит, закрывшись на ключ. Но если - наоборот - вы заперлись дома, а некий агрессивный недоброжелатель имеет до вас дело, то ему будет легче ворваться к вам, поскольку вы не сможете препятствовать его действиям с помощью своего ключа, вставив его изнутри. Конечно, подобное случается весьма редко и является откровенным бандитизмом. Но, как говорится, случаи бывают всякие. Если ваш дом стоит где-нибудь в одиночестве и не охраняется, то мы на всякий случай не рекомендуем вам замок с двумя цилиндрами.
С цилиндровыми замками простых моделей искусно справляются при помощи отмычки или же просто выбивают личинку (без применения лома и взрыва). Как правило, она крепится к замку одним-единственным винтом с торцевой стороны двери. После относительно сильного удара винт ломается, личинка выпадает, и открывается доступ к засову или ригельному механизму замка. Еще один распространенный способ его вскрытия - высверливание личинки. Впрыскивание в личинку кислоты тоже годится: она разъедает металл, и через несколько минут замок уже намного легче открыть - отверткой или отмычками.
Для защиты от сверла внутри цилиндра (не во всех замках!) устанавливают штифты из твердых сплавов или шарики, препятствующие проникновению сверла и уводящие его в сторону от пинов. А сам цилиндр защищают твердосплавной каленой шайбой, которая к тому же еще и вращается, "срывая" сверло. Для защиты от обламывания и выбивания цилиндров на личинку устанавливают специальную накладку из закаленной стали, которая носит название броневой. Но и она не является панацеей. Её умудряются сбивать. Невозможно сделать это только в том случае, если она приварена к металлическому полотну двери или надежно крепится к корпусу замка.
Существуют цилиндровые замки со штифтовым механизмом довольно необычного типа. Их ключ имеет форму полой трубки, на поверхность которой нанесены вмятины различной формы. Замочная скважина представляет собой не щель, а круглое отверстие со штырем внутри. Он является направляющей для ключа и к тому же препятствует введению в замок инородных предметов. Цены на такие замки в несколько раз выше, чем на иные цилиндровые и могут легко достигать отметки в 600 долларов. Но и безопасность они обеспечивают весьма высокую. Правда - заметьте - и ключи при этом тоже увеличиваются в размерах по сравнению с традиционными.
Антивандальные качества цилиндровых замков, увы, весьма невысоки. Посторонний предмет, оказавшийся в замочной скважине, зачастую невозможно удалить, и поэтому приходится удалять всю личинку. Однако, если замок изготовлен по европейскому стандарту, то к нему подходят соответствующие по размеру личинки других производителей. Цилиндровые замки хороши еще и тем, что поддаются перекодировке с помощью ключа системы "светофор" (см. раздел ЗАМЕНА СЕКРЕТНОЙ ЧАСТИ).
У цилиндровых замков низкого качества есть существенный недостаток. Их механизм быстро изнашивается из-за трения между рабочими частями и ключом. И дело не только в том, что через полтора-два года дешевый замок выйдет из строя. Последствия его покупки могут оказаться гораздо хуже: изношенный механизм легко открывается ключом от подобного замка, поскольку стертые штифты пропускают практически любой похожий ключ и считают его своим.
Мастер-ключ. Профессия: ключник? Посмотрите, каким количеством ключей вы пользуетесь. Наверняка их у вас несколько, а то и штук пять-шесть или даже семь-восемь. И это в XXI веке! А вот двумя-тремя-четырьмя веками тому назад была такая почетная должность при дворцах или хотя бы усадьбах дворян: ключник. Он был доверенным лицом хозяина и держал у себя большое или даже огромное число ключей - столько же, сколько было строений и помещений в объекте недвижимости, на котором он нес свою службу. Это было вынужденным решением проблемы ограничения доступа домочадцев и слуг в те или иные комнаты особняка (крепости, замка). И с тех пор, по сути дела, почти ничего не изменилось. Просто каждый человек, обретя свободу, финансовую независимость и отдельное жилище, стал сам себе ключником. Однако иные способы решения проблемы большого количества дверей и разных замков всё-таки уже существуют.
У цилиндровых замков есть одно бесспорное преимущество перед сувальдными. Они позволяют создавать системы избирательного доступа в помещения. Нескольким персонам выдается по одному-единственному ключу, каждый из которых способен открывать только те замки, на которые он "запрограммирован", рассчитан. Понятно, что такое достигается специальным подбором конфигураций личинок и ключей. Ведь один ключ может открывать не один, а несколько разных цилиндров. Нечто подобное происходит и в том случае, когда вор открывает замок не отмычками, а ключом от другого замка (кстати, задумайтесь еще раз о степени секретности того замка, которым вы пользуетесь сейчас или который собираетесь приобрести). Итак, один ключ открывает замки А, B, C и D. Второй ключ открывает только замки A и С. Третий - только А и В. Четвертый - только D. И так далее. Такая система носит название "мастер-ключ". Рассмотрим более детально различные варианты подобных систем и опишем типичные жизненные ситуации, в которых они могут оказаться полезными.
  • Система центрального ключа
          Это самая простая система "мастер-ключ". Один-единственный ключ тиражируется в необходимом количестве сообразно числу ваших домочадцев и открывает несколько разных замков: на воротах, на входной двери, в гараже. У всех ключей равные полномочия. А замки разные. То есть если злоумышленник вскрыл замок на воротах, то произвести простую копию этого процесса, подойдя с теми же "инструментами" (ключом, отмычками) к входной двери коттеджа ему едва ли удастся. Другой - более сложный - вариант использования центрального ключа мы опишем на следующем примере. Сейчас повсеместно возводят дома на две-три семьи. У каждого их обитателя один-единственный ключ, который открывает помещения коллективного пользования - общий гараж, тренажерный зал, бассейн, а также дверь его собственной квартиры, но не подходит ни к одному соседскому замку.
  • Система главного ключа
          У хозяина дома находится главный ключ. Он может открывать им любые помещения в доме или еще и плюс к этому на территории усадьбы. Остальные члены семьи таким правом не обладают.
  • Система генерального ключа
          У хозяина находится генеральный ключ, которым он может открыть абсолютно все замки (разумеется, лишь из числа тех, которые он сам приобретает). Хозяйка имеет ключ, который подходит ко всем замкам, кроме кабинета мужа и его мастерской. Ребенок может открывать своим ключом входную дверь и дверь своей комнаты. Дворник-садовник получает ключ от ворот, оранжереи и сарайчика с инвентарем.
Дисковые замки
Требуют взрыва или хотя бы лома. Дисковыми называют цилиндровые замки, кодовый механизм которых представляет собой набор дисков. На каждом из них сделан вырез определенных размеров и формы. Соответственно им вырезы делаются и на ключе. При совпадении конфигурации вырезов на ключе и на дисках последние начинают вращаться, открывая или закрывая засов замка. Поскольку варьирование формой, размерами и углом проточки вырезов дает огромное количество кодовых комбинаций, дисковые замки обладают очень высокой степенью секретности. В лучших моделях число комбинаций исчисляется девятизначными числами.
Дисковые замки очень устойчивы к вскрытию. К ним практически невозможно подобрать ключи или открыть их отмычкой. Кодовый механизм таких замков невозможно высверлить: диски начинают вращаться вместе со сверлом. Чтобы проверить это, вставьте ключ (имитирующий в данном случае сверло) в замочную скважину примерно на полсантиметра и попробуйте сделать полный оборот (будьте осторожны - не сломайте от усердия ключ). Если он поворачивается, то это значит, что первый диск будет вращаться вместе со сверлом, не допуская его к лежащему за ним механизму. В лучших замках к тому же устанавливают твердосплавную свободно вращающуюся шайбу, которая создает дополнительную защиту от высверливания.
Однако злоумышленник, увидев перед собой дисковый замок, не занимается подбором ключей, отмычек или сверл. Чаще всего он пытается выбить личинку или же срубить кодовый механизм, если он выступает над поверхностью дверного полотна. Во избежание подобных случаев личинка должна быть защищена надежной броненакладкой.
Дисковые замки менее подвержены забиванию пылью, а также проникновению влаги и коррозии, нежели чем цилиндровые замки со штифтовым механизмом. По той же причине дисковые замки хорошо ведут себя при низких температурах: в них не попадает влага и не образуется лед. Поэтому если вам требуется замок, который будет подвержен воздействию атмосферы (например, навесной для гаража), лучше выбрать дисковый. Однако учтите, что по своим антивандальным свойствам дисковые замки всё же довольно сильно уступают сувальдным.
Качественные дисковые замки работают исключительно надежно и весьма долговечны. Особенно это относится к тем из них, которые производятся финской компанией ABLOY, поскольку они являются её запатентованным изобретением. Не случайно, что дисковые замки иногда называют финскими.
Помповые замки.
Помповые замки (иногда их называют нажимными) открываются при вдавливании ключа в замочную скважину. Ключи от таких замков имеют форму пластины с боковыми прорезями. Наиболее современные модели помповых замков открываются не только нажатием, но и одновременным поворотом ключа, который имеет довольно оригинальную форму и напоминает сувальдный. По сложности помповый ключ не уступает сувальдному, но в два раза меньше его. Эти замки весьма универсальны, они могут устанавливаются как на металлические, так и на деревянные двери.
Комбинированные замки.
В комбинированных замках внутри общего корпуса размещены два механизма. Причем оба могут быть сувальдными или цилиндровыми или один может быть помповым, а другой сувальдным. Но чаще всего используется комбинация цилиндрового и сувальдного механизма. Использование этих двух принципиально разных устройств создает большие трудности для большинства злоумышленников, которые, как и прочие мастера, предпочитают специализироваться на чем-то одном.
Среди комбинированных замков есть модели, в которых оба механизма работают независимо друг от друга. То есть вы можете закрыть дверь на любой из них или на оба. В других моделях один из замков всегда используется только совместно с другим. То есть, например, вы не сможете закрыть цилиндровый замок до тех пор, пока не закрыт сувальдный. После того, как дверь закрыта на оба замка, открыть сувальдный можно только после открытия цилиндрового. Зато, как правило, в таких моделях можно пользоваться отдельно взятым сувальдным замком.
Но, увы, в подобного рода конструкциях подчас скрывается один существенный недостаток. Нарушение порядка открывания - закрывания замков приводит к их выходу из строя. Не забудьте задать об этом вопрос продавцу замка и внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Однако существуют модели, в которых этот недостаток устранен: после того, как вы закрыли дверь на цилиндровый (второй) замок, замочная скважина сувальдного замка автоматически перекрывается металлической шторкой. Двойное преимущество: вы никогда не сломаете свой замок, а вор не сможет добраться до сувальдного механизма отмычкой до тех пор, пока не справится с цилиндровым. А на это у него уже может не хватить времени.
Есть и еще один вид комбинированных замков, причем довольно необычный. В отличие от других, он имеет одну-единственную замочную скважину. Он по сути является сувальдным, в корпус которого вмонтирована накладка цилиндрической формы. В этой накладке находится секретный пиновый механизм. Ключ от такого замка имеет две бородки (как сувальдный), но на его стержень нанесены характерные пиновые лунки - углубления. Когда замок закрыт, доступ к сувальдному механизму заблокирован стальной пластиной, что делает его недоступным для отмычки. Пластина отводится с помощью пинового механизма. Чтобы привести этот механизм в действие, вы вставляете ключ и поворачиваете его на 90 градусов. При этом открывается канал, ведущий к сувальдному замку. Затем вы погружаете ключ еще глубже и, повернув его нужное количество раз, полностью открываете замок.
Но у этого чудесного замка есть одна хитрость. Ключ, вращаясь в пиновом механизме накладки на 90 градусов, запирает себя "со стороны улицы" двумя стальными пластинами (при этом, естественно, остается отверстие для его стержня). Таким образом пластины препятствуют проникновению отмычек к сувальдам даже в том случае, если вору удалось справиться с пиновым механизмом. Пластины возвращаются на место и освобождают скважину, только после того, когда полностью откроется сувальдный замок. И только после это ключ легко вынимается из замка. Даже одно словесное описание подобного замка получилось достаточно сложным. Каково же будет злоумышленнику, оказавшемуся перед ним! Хитрость производителей замков вполне адекватна хитрости взломщиков.
Комбинированные замки с единственной замочной скважиной называются DOUBLE BIT KEY CYLINDER и поставляются на российский рынок итальянской компанией CISA. Фантастическая секретность в 23 триллиона комбинаций сочетается в нем с недоступностью сувальдного механизма для отмычки. Своеобразной платой за это является некоторая сложность манипуляций ключом и несколько увеличенная длина (по сравнению с ключами от других сувальдных замков).
Кодовые замки. Не все злоумышленники являются нарушителями уголовного кодекса
Кодовые механические замки стали известны едва ли не всем нашим соотечественникам благодаря тому, что в течение последнего десятилетия их повсеместно устанавливают на входные двери в подъезды многоквартирных домов. Они не требуют подключения к источникам питания, не имеют замочных скважин и ключей. Чтобы открыть такой замок, нужно лишь нажать несколько кнопок. В одних моделях после этого срабатывает пружинный механизм, и засов автоматически открывается. В других - для того, чтобы открыть засов, нужно потянуть за рычаг.
После того, как дверь закрывается, любой кодовый замок самостоятельно переходит в режим охраны. Секретность кодовых замков определяется количеством кнопок, участвующих в наборе кода, а также способом их использования. Причем, конечно, код рекомендуется периодически менять. Во-первых, земля слухами полнится, а во-вторых, от частого использования поверхность "рабочих" кнопок заметно стирается-шлифуется, очищается от грязи и пыли, чем и может воспользоваться злоумышленник. А еще код можно подсмотреть из-за плеча в тот момент, когда вы его набираете. Для смены кода некоторые замки нужно разбирать, у других - достаточно снять панель на обратной стороне двери.
Кроме того, существуют кодовые замки с магнитным механизмом секретов. Замки данного типа не имеют ни кнопок, ни замочной скважины. Открываются они при совпадении магнитов на ключе с магнитами механизма замка. Причем ключ просто прикладывается к двери в определенном месте.
Редкий хозяин рискнет установить кодовый замок на входную дверь своего жилища. Кодовые замки по своей сути не являются полноценными замками. А их засов представляет собой защелку - подобную той, которая устанавливается на межкомнатных или сантехнических дверях.
Электрозамки. В мире нет более надежной и вместе с тем более капризной вещи, чем электроника.
Популярность различного рода электромеханических и электромагнитных замков среди хозяев частных домов и квартир невелика. На входные двери своих жилищ люди предпочитают устанавливать механические замки. Они привычнее, надежнее и, главное, не требуют подключения к электросети. А ведь привлекательные свойства электрозамков - дистанционное управление, высокий уровень секретности, отсутствие замочной скважины - обеспечиваются именно благодаря электричеству, которое как раз и является слабым местом. Покупая электрозамок, вы впадаете в дополнительную зависимость от того, чем не в состоянии управлять. Отключение электричества и скачки напряжения в наших сетях - отнюдь не редкость.
Правда, многие производители электрозамков особым пунктом указывают, что их продукция оборудована резервным источником питания (аккумулятором или батарейками). Часто они сообщают, в течение какого времени этот источник обеспечивает нормальную работу замка. Некоторые производители даже приводят точное количество циклов открывания-закрывания, которое может обеспечить резервный источник. Однако всё это тоже не дает стопроцентной гарантии: бывают случаи выхода из строя аккумулятора, или же он разряжается раньше, чем снова включат электричество.
И ведь отказы электроники происходят не только по причине отключения электроэнергии. Из строя может выйти блок управления, нужная кнопка на пульте набора кода или еще какая-нибудь деталь. Электроника подчас непредсказуемо капризна - особенно при повышенной влажности и высокой температуре. Поэтому об установке электрозамка в жилище нужно крепко подумать, а в дополнение к нему не помешает механический - чтобы пользоваться им по мере необходимости. Всё-таки электрозамки скорее предназначены для общественных помещений. Они, безусловно, удобны, но предполагают присутствие охраны или хотя бы офисных сотрудников "на местах". В критических ситуациях они, прямо скажем, не очень практичны.
Но всё же электрозамки имеют некоторые преимущества перед механическими (если забыть о перебоях в подаче электроэнергии). В первую очередь это возможность скрытой установки замка. У большинства моделей замочная скважина отсутствует, а пульт управления располагается совсем не там, где находится замок. К примеру, пульт может быть вмонтирован в стену рядом с дверью, в дверную ручку или в любое место дверного полотна. А если злоумышленникам неизвестно место расположения замка, то они, как правило, в растерянности уходят.
Далее, электрозамки значительно сокращают время открывания двери - даже если для этого приходится набирать код, не говоря уже о тех моделях, которые открываются с помощью магнитных ключей или карточек (их достаточно приложить к определенному месту). Среди них есть и такие экземпляры, которые реагируют на радиосигнал, посылаемый с брелка (подобно автомобильным замкам). К тому же практически все электрозамки закрываются автоматически после захлопывания двери - сразу или через определенный интервал времени.
Однако обратите внимание на то, что быстродействие многих моделей обусловлено не только электронным управлением, но и тем, что в качестве засова используется "скоростной" язычок-фиксатор, до которого можно каким-то образом добраться и открыть (отжать). Поэтому у дверей с такого рода электрозамками должен быть мощный притвор, который невозможно было бы отогнуть или срезать. Наша справка: притвор - это часть дверного полотна, закрывающая дверную раму. Деревянные двери (в отличие от металлических) притвора на полотне как правило не имеют (он находится на дверной коробке). Поэтому если деревянная дверь открывается наружу, то между коробкой и полотном наличествует щель, через которую можно добраться до засова-защелки. А если дверь открывается внутрь, то язычок-фиксатор может просто не выдержать большой нагрузки: дверь выбивается удалым плечом. Поэтому электрозамки на деревянных дверях опять же хороши скорее в общественных заведениях.
А полноценными засовами оснащены только электрозамки с моторами. Но это уже, как говорится, совершенно другой футбол. Мотор перемещает один или несколько ригелей, или даже целую ригельную систему. Причем сила, создаваемая электромотором, достаточно велика: отжать ригели практически не представляется возможным.
Есть еще один тип устройств, который относят к электрозамкам - электромеханические защелки. Защелка устанавливается в дверную раму вместо ответной части механического замка. Вы закрываете дверь обычным ключом и засов замка вдвигается внутрь защелки. Открыть дверь можно, воспользовавшись тем же ключом, или с помощью защелки. Когда механизм защелки срабатывает, он освобождает засов замка, и дверь открывается. Электромеханические защелки разработаны практически для всех типов дверей: стеклянных, деревянных, металлических, раздвижных и даже качающихся.
Электрозамки бывают двух типов. Первые открываются только при штатном напряжении, а когда электропитания не поступает, они закрыты. Такие замки называют нормально закрытыми. Другие - нормально открытые - наоборот, находятся в открытом состоянии, если электрическое напряжение отсутствует.
А для того, чтобы удерживать их в закрытом состоянии, требуется постоянно подавать на них напряжение. Понятно, что нормально открытые замки бессмысленно ставить на входные двери частных домов и квартир: достаточно отключить электричество, и жилище становится незащищенным. Наоборот, нормально закрытые замки опасны при использовании в общественном секторе: на дверях подъездов многоквартирных домов, офисов и пр. Представьте себе, что при пожаре или иной экстремальной ситуации происходит аварийное отключение электроэнергии, в результате чего нормально закрытые замки перекрывают пути эвакуации людей. Впрочем, даже если вы не можете выйти из своей - одной отдельно взятой квартиры - и даже вовсе не в случае пожара, это всё равно приносит ощутимые огорчения.
Примером нормально открытого замка является электромагнитный. Он представляет собой принципиально простой, но мощный электромагнит, который крепится к дверной коробке. Ответная часть замка - стальная пластина - монтируется на дверного полотно (как правило, эти "события" разворачиваются в верхней части двери). Если электричество подано, магнит крепко притягивает стальную пластину, а вместе с ней и дверное полотно. Оторвать их друг от друга весьма трудно: сила удержания достигает 600-700 кг. Как только пропадает электропитание, замок открывается...
...продолжение
Производители.
Замки выпускаются сотнями или даже тысячами компаний. Имена одних известны всему миру.
Их продукция отличается высоким (или даже высочайшим) качеством, гарантированной степенью защиты, замечательным дизайном и, конечно же, солидной ценой. Другие фирмы овладели своей частью рынка, отставая от передовиков всего лишь на несколько шагов. Их продукция пользуется спросом не только потому, что сделана на совесть из достойных материалов, но и благодаря более дружественной цене. А еще - как и во всякой отрасли - есть производители ширпотреба в самом неприглядном смысле этого слова. Они подкупают граждан низкими ценами и слабым, подчас ужасающим качеством своих замков и ключей. Да-да, подкупить можно не только высоким качеством, но и низким (равно как и ценой - не только низкой, но и высокой). Например, есть очень состоятельные граждане (в том числе за рубежом), принципиально перемещающиеся на крайне немолодых автомобилях. Да, они могли бы купить десяток новых моделей. Но зачем, какой в этом смысл? Если девятилетний "Форд" - о чудо! - всё еще исправно работает, то зачем же его выбрасывать или продавать за бесценок? Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения. И если высокопоставленный человек при деньгах уже может себе позволить ездить на стареньком драндулете, одеваться небрежно, приходить на деловые встречи - совершенно искренне, а не для эпатажа! - в лыжных ботинках двадцатилетней давности (мы ничуть не преувеличиваем) и не терять при этом лица (партнеров, бизнеса, положительного мнения других людей), то это говорит о том, что человек достиг действительно больших высот в жизни. Его мысль летает где-то в областях заочных, а ничуть не витает в обозримых всеми облаках. Такой миллионер похож на бомжа? Да, но только на первый взгляд. И не более, чем "Порше" похож на "Запорожец": мотор тоже сзади и урчит почти так же. На этом сходства заканчиваются. Однако крайние противоположности в самом деле в чем-то смыкаются, находятся недалеко друг от друга. И мы ничуть не можем квалифицировать подобный стиль потребления как патологию. Более того, в желании пользоваться устаревшим или плохим есть весьма глубокий смысл. Правда, его нелегко ухватить, он ускользает от нас, не все и не всегда могут его постичь. В данном случае он заключается примерно в следующем: "Я покупаю этот допотопный замок, потому что он умеренно хорош, то есть замечательно плох, но выполняет свою функцию и позволяет мне более полезным образом потратить сэкономленные деньги и время на поиск чего-то лучшего". Согласитесь, рассуждать подобным образом может только достаточно богатый человек. В самом деле, его главное богатство находится "не здесь", оно не нуждается в защите с помощью умопомрачительного, прекрасного или тем более всего лишь среднего замка. И поэтому нашего друга не слишком огорчит, если к нему в жилище заберется злоумышленник и вынесет что-нибудь ценное. Например, академик Сахаров вообще не закрывал дверь своей квартиры на замок: он не занимался стяжанием вещей. А некоторые состоятельные люди (например, те же самые бизнесмены) точно так же беспечны относительно сбережения нажитого: их главное сокровище - не обстановка дома, но их бизнес, с помощью которого они могут снова заработать достаточное количество денег.
И наоборот, не является ли на самом деле бедным тот богатый человек, который боится быть обворованным и вынужден тратить время жизни вместе с большими деньгами на защиту своего имущества? Купить хороший замок - это же ведь такая морока! Намного проще купить плохой. И дешевле в двадцать четыре раза. Увы, здесь мы не можем дать каких-либо готовых рецептов всем и каждому. Всякий человек должен сделать свой выбор самостоятельно. Нет, нам тоже хорошее нравится более, чем плохое. Но не слишком ли, друзья, мы с вами увлеклись дорогими покупками высококачественных товаров? Существуют вопросы, на которые нет ответов, но которыми, тем не менее, было бы полезно задаваться.
Однако, замок всё же не автомобиль, не костюм и не обувь. Выбирая замок, нужно задумываться не о престиже, а о таких прагматичных величинах как его цена, рабочий ресурс, стоимость имущества, подлежащего защите, и, наконец, ликвидность имущества, степень его привлекательности для злоумышленников: понятно, что огромная библиотека привлекает воров намного меньше, чем бриллианты на ту же сумму денег. И, вообще говоря, правильно рассчитать действие всех перечисленных факторов довольно сложно. Но, наверное, покупать замок по цене, равной десяти процентам стоимости вашего имущества, не имеет смысла. Точно так же и двадцатидолларовый замок, охраняющий дом, наполненный вещами хотя бы на двадцать тысяч, тоже выглядит довольно странно (если, конечно, вы не зарабатываете те же самые двадцать тысяч в течение месяца или двух). Впрочем, еще раз повторим: вам виднее. У каждого свои ценности и приоритеты. Для одного человека самым дорогим является склад американских купюр под диваном, для другого - фамильное серебро, а для третьего - томик Есенина, подаренный одноклассницей.
А теперь расскажем о производителях и ценах. На российском рынке представлены замки многих компаний из многих стран мира. Замки из Финляндии были едва ли не единственными из европейских, которые можно было достать еще во времена развитого социализма. Одной из самых известных финских компаний является Abloy. Она производит дисковые замки очень высокого качества. Многие из них рассчитаны на работу в сложных климатических условиях - высокой влажности, резких перепадов температур и т. д. Стоимость замков Abloy для входных дверей лежит в пределах от 15 до 130 долларов.
Израильские компании MUL-T-LOCK, Master Lock и другие поставляют в Россию входные двери и всевозможные цилиндровые замки. Их изделия мало чем отличаются друг от друга, поскольку они отпочковались от одного ствола и идут нога в ногу. На российском рынке их замки часто продаются вместе с фирменными дверями. Сертификация стойкости к вскрытию оформлена именно на тандем двери и замка определенной модели. Что ж, такой комплексный подход весьма симпатичен. В самом деле, неважно, какой у вас замок, если дверь никуда не годится.
Наиболее известными итальянскими замочных дел мастерами являются фирмы CISA и Mottura. Они производят как сувальдные, так и цилиндровые замки. Эти компании постоянно и, пожалуй, преимущественно перед другими работают над усовершенствованием замков и повышением их сопротивляемости к вскрытию. Гарантии на их продукцию распространяются на срок до 10 лет (это означает, что рабочий ресурс замков в несколько раз больше). Замки Cisa отличаются предельной на сегодняшний день бесшумностью и легкостью открывания - закрывания среди своих одноклассников. Кстати, это как раз не только косвенный, но и самый прямой показатель их качества.
Французская компания Vachette производит замечательные цилиндровые замки. Единственным их недостатком является то, что их ключи, пожалуй, слишком велики для замков этого типа.
Неплохие изделия выпускает турецкая фирма Kale. Торговать ими не брезгуют в том числе уважающие себя компании, занимающиеся высококачественной итальянской продукцией. Замки Kale просты и недороги, но всё же они ощутимо уступают аналогам из Западной Европы. Кстати, на рынке встречаются подделки этой известной марки.
Хорошие замки делают и некоторые российские производители, например, ГЕРИОН и МЕТТЭМ. А вот белорусские, корейские и китайские замки по понятным причинам мы не можем вам рекомендовать. Всё-таки замок - это не игрушка. Он должен пускать хозяев и отказывать злоумышленникам, и никак не наоборот.
strogi.net
