Сейсмическая система периметральной охраны S-103 с геофонными датчиками.
Автор Aquarius, 30 мая, 2010г., 20:56
 Американская компания Safeguards Technology Inc. (STI) выпускает сейсмическую систему периметральной охраны типа S-103 с геофонными датчиками, устанавливаемыми под землей, в асфальте, бетоне и пр. Если вблизи охраняемого объекта нет движения транспорта, то датчики устанавливаются в одном луче на расстояниях 3 метра друг от друга и система настраивается на обнаружение пешехода, пересекающего линию периметра. Если же объект расположен вблизи шоссе или другого источника вибраций, то вокруг объекта параллельно основной линии датчиков устанавливают еще одну, внешнюю линию, отстоящую от внутренней примерно на 20 м. Геофоны внешней линии расположены с шагом около 13 м и предназначены для регистрации фоновых вибраций почвы.
Анализатор сравнивает отклики от обеих групп сенсоров и отфильтровывает сигналы, не связанные с реальным вторжением. Частоты эффективно регистрируемых геофонами сигналов лежат в диапазоне от 5 до 20 Гц; для подтверждения вторжения в системе используется канал звукового контроля сигналов сенсоров. Максимальное количество датчиков в одном луче - 25, что соответствует 75-метровой длине основной (внутренней) зоны охраны. Одно- или двухзонный процессор системы S-103 (изображено на рисунке) имеет размеры 34 х 31 х 12,7 см. Процессор монтируется на ограде и питается от источника постоянного тока с напряжением 12 В; диапазон рабочих температур системы - от -40 до +70 С.  (с)
Может вот он вариант для охраны дачи например...?
ЦитироватьМожет вот он вариант для охраны дачи например...?
Предполагаю, что данное оборудование, как все исследовательское, будет стоить намного дороже обычной gsm-сигнализации с датчиками движения :)
Проблема не обнаружить вторжение, а проблема в том, что делать дальше и как защитить саму систему от вандалов...
