Реализованные идеи производителей России и СНГ...
Автор Aquarius, 16 июля, 2010г., 09:11
16 июля, 2010г., 09:11 Последнее редактирование: 16 июля, 2010г., 09:14 от Aquarius
Замок врезной с управляемой карточкой  Малыш-BJ-ED (серии CLS)
https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/8fb38383c4e2fb5cc0577f7613339da7.gif
инструкцию можно скачать здесь
Замок снят с производства.
Основные технические данные
Замок врезной с управляемой карточкой типа CLS марки Малыш-BJ-ED, выпускаемый по ТУ 13949326.001-98 предназначен для установки в деревянные и металические двери толщиной от 35 до 60 мм.
Допускается установка замков в двери болшей толщины, при этом, по заказу потребителя предприятие может дополнительно изготовить комплектующие и крепеж;
Габаритные размеры в собранном виде:
максимальная длина = 235 ± 1 мм
максимальная ширина = 200 ± 3 мм
максимальная толщина зависит от толщины двери;
Габаритные размеры запорного механизма:
длина = 235 ±1 мм
глубина 98 ±3 мм
толщина = 25 ±0,5 мм;
Количество запорных ригелей = 3;
Даметр ригеля = 14 мм;
Масса замка = 2,5 кг.
Во всех типах замков CLS используется механическое запорно-считывающее устройство - КАССЕТА. Управляет ею прочная, стойкая к истиранию и деформации пластиковая карточка-ключ размера стандартной кредитной карточки. Все типы замков открываются вводом карточки в щель кассеты и легким нажатием на нее.
Количество разных, полностью исключающих повторяемость комбинаций достигает астрономического числа 10.000.000.000.000 (1014).
Замки практически недоступны отмычкам. У них высокая сопротивляемость взлому. Их конструкция отвечает наиболее жестким мировым стандартам на такую группу изделий. Попытка высверливания или другого разрушения кассеты не приводит к открыванию замка! Изготовления дубликатов возможно только по предъявлению индивидуального кода замка, указанного на гарантийном талоне.
Уникальность представленной группы издели состоит еще в том, что в одном корпусе собраны кк бы несколько замков. Если даже Вы потеряли карточку, не нужно беспокоится о смене замка!!! Используя входящие в комплект изделия специальные перекодировочные карточки, Вы посто отменяете действие прежнего кода и вводите новый, после чего продолжаете пользоваться замком.
Прогрессивная технология разаботки кассет позволяет создавать различные "мастер-группы". Вы избавляетесь от связки ключей! можно , по Вашему выбору задать группу замков для разных дверей, которые открываются в зависимости от приоритета ключа: один ключ открывает все замки; второй - определенную часть замков из группы; третий - другую часть, которая может пересекаться, а может и н пересекаться с первой и т.д. Ключ самого низкого уровня в группе открывает только одну дверь. Следует заметить, что приобретение "мастер-группы", как правило, не связано со специальным заказом. В большинстве случаев продавец укомплектует Вам группу замков по нужной Вам схеме. Замки CLS работают в любых климатических условиях. (с)
...и ещё много здесь интересного,но почти всё из этого промышленного эксклюзива недавнего прошлого, снято с производства или не выпускается серийно...
_______________________________________________
Вот ещё описание одного отечественного замочка с названием,намекающим на оборонку:"ОЗИМЬ-ЗУ" :)
"Запирающее устройство предназначено для запирания входных дверей жилых и служебных помеще-ний толщиной от 40 до 60 мм, открывающихся внутрь или наружу.
Высокая точность изготовления деталей, обеспечивает повышенную криптостойкость. Ригель имеет до-полнительное устройство фиксирующее его в запорной планке, что создает невозможность его вывода путем механического отжима двери.
"(с)
