Посоветуйте замок
Автор Аноним, 24 сентября, 2010г., 18:16
Аноним
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста, какой нибудь накладной замок на чердачную дверь, скорее даже дверцу. Мощных не нужно, но и мебельных тоже :) Дверь деревянная, возможно даже придется ее немного усилить в месте крепления замка. Нужно поставить на зимний период на даче.
Приблизительная картинка с фасада:
Два вопроса:
1) по-подробнее о дверке расскажите:она так сделана,как на картинке? тогда желательно бы знать ширину первой дощечки,где будет крепиться замок,и толщину дверки надо ещё...
2)что хотите от замка? надеюсь понятно,что в случае с деревянной дверкой,какой-то особой надежды на неприкосновенность имущества возлагать не стоит?
Аноним
Цитата: Aquarius от 25 сентября, 2010г., 09:00
Два вопроса:
Дверца сделана как на картинке, да. Ширина доски 10 см, толщина 2 см.
От замка требуется надежное запирание дверцы, охранных свойств особых не требуется, что само-собой разумеется при таком варианте. От земли до дверцы 3.20 м., :) место видное, да и охрана имеется круглосуточная. Просто - чтобы было закрыто ;)
Понятно...при таких вводных данных,вот как-то само-собой просятся уши и навесной замок ;) Или там нужна возможность отпирания/закрывания изнутри? если да,то отвечу завтра,есто кое-какие соображения...
_smit_
Мне кажется, что там только и требуется открывание изнутри. Так что можно просто изнутри навесной замок повесить.
Цитата: Aquarius от 26 сентября, 2010г., 22:40
есть кое-какие соображения...
Если дверь будет левая и открываться,так как на рисунке,то варианты замков(типа ЗН Гарант-нормальный маленький сувальдный замочек),которые хотел предложить не подойдут...Вернее поставить можно,но работать будут они в неправильном положении,то есть вверх ногами,или так нызываемые перевёртыши,что чревато...
Тогда может и впрямь изнутри вот такую задвижку с проушинами под висячий замок поставить? дёшево и сердито! ;) :D
Аноним
нет, навесной не подойдет. Хоть его и легче приспособить, но так же легко будет и "снять" ;)
изнутри замок не нужен, т.к. открывать его не кому, чердачное помещение используется для хранения стройматериалов, доступа с чердака в дом нет.
Из соображений некоторой труднодоступности при возможном взломе замка на высоте и был принят вариант поставить именно накладной замок, а не навесной.
Теперь все условия понятны.Значит тут наоборот нужен замок крепящийся на дверке изнутри,а открывающийся снаружи...и чердак не соединён с домом...вход на чердак только с улицы... :cs:
А может дверку перевесим на другую сторону? ;) Тогда будет легче подобрать замок :) Или это совсем никак...? значит будем думать дальше :cv:
Аноним
именно, что-нибудь типа гаражного замка, только попроще :)
да, именно так, чердачное помещение используется для хранения разного хлама, в данный момент-стройматериалов
дверку уже не перенести, зачем? почему тогда легче подобрать замок? дело в право/лево?
29 сентября, 2010г., 23:41 #9 Последнее редактирование: 29 сентября, 2010г., 23:43 от m72
Угу. У сувальдных замков есть внешняя сторона и внутренняя, а так же верх и низ. Наружняя должна смотреть наружу. Если замок для право открываемой двери повесить на лево отурываемую, то замок встанет вверх ногами.
Далее. Сувальды это такие пластинки в замке, они подталкиваются в исходное положение пружинами. Если пружина свеху, то когда пружина сломается, то хоть как-то под собственым весом сувальда сдвинется в нужном направлении. Ну может порясти/постучать надо будет. Если пружина окажется снизу, то некому будет сувальду вернуть. Замок не откроется, даже отмычками. Только сверлить/ломать. А пружины того-сь, ломаются.
Аноним
Спасибо, все понятно, значит замок буду искать для правой стороны
...дело в право/лево?
Да,там уже ответили подробно.
А так,хотел посоветовать вот такой замочек ЗН Гарант Н производитель "Герион"
Вполне себе нормальный замочек для данного применения *Thumbs up* Вот только всё же лучше не ставить его вверх ногами...,потому и предложил перевесть дверку на другую сторону...
и 70% делают для левой
Аноним
ох-хо-хо-хо.... позвонили сейчас: оказывается уже купили без меня какой-то накладной замок, белорусского пр-ва... пока еще его не видел, увижу - выложу фотку.
ну почему женщины не могут немного потерпеть? :dt: %)
