Новый дом ,новая дверь, новый замок!
Автор Fox, 25 сентября, 2010г., 21:56
Fox
Добрый вечер.
Настал счастливый миг переезда в новый дом! Вместо входной двери стоит картонная ширма.
Нужно ставить хороший щит от непрошеных гостей. Фирм оп производству дверей море ..... но с этим вроде бы опредилился . Фирма называется Aves . Дверь 3-х листовая из холоднокатаной 2-х мм.стали. вот такая.
http://www.aves-door.ru/produkcija/dveri/konstrukcii-kreplenija/konstrukcii-dverejj.html?hi=kon3-3#3-2
С замками все гораздо сложнее..
Основной решил поставить вот этот("Mul-t-lock" OMEGA plus OFCPB1 роторный)
http://www.aves-door.ru/catalog/17/25/401.html
Дополнительный Барьер4.
Но посмотрев вот этот ролик
http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0&where=all&id=69628118
призадумался ....а стоит ли ставить такой дорогой замок если он так быстро открылся!!
Что скажите, может что другое посоветуете , Что сейчас реально долго вскрывается (бам и другими способами).??
С уважением. Максим
Цитата: Fox от 25 сентября, 2010г., 21:56
Добрый вечер.
Чего-то я совсем не понял почему они свои двери называют трехлистовыми... Вы не знаете?
С уважением. Максим
А уж как я призадумался... Вот сейчас сходу (первое впечатление) сказал бы, что это фальсификация, а вообще надо подумать... Признаками фальсификации на мой взгляд служат следующие моменты.
1. В тексте заявляется о вскрытии инструментом по методу бампинга. По факту вскрытие, что-то вроде прочеса, но никак не бампинг...
2. При вскрытии бампингом или прочесом после поворота сердечника механизма на определенный угол штифты просто бы снова заблокировали сердечник и пришлось бы снова вскрывать замок... Тут же задвинули засов полностью... Единственный случай когда это возможно это если инструмент для вскрытия в процессе вскрытия принял форму ключа. Но я не представляю как это можно было бы реализовать.... И кроме того в этом случае замок бы просто можно было закрыть этим инструментом а не заново вскрывать...
3. Сам инструмент внешне похож на прочес, но вот усики я не заметил, чтобы имели вид характерный для прочеса...
Fox
Как мне сказал консультант : третий лист стоит по середине двери в виде ребра жесткости, п - образным профилем ! Наверно они считают общее количество листов используемое при изготовлении полотна. :)  Конечно фактически она имеет два листа , лицевой и внутренний . А как назвать ее это уже тело третье.
А по замкам подскажите пожалуйста что лучше , первый вариант или этот
http://www.aves-door.ru/catalog/17/25/172.html
В первом варианте не распространенный тип ключа это несомненный +.  По крайней мере в своей обывательской жизни таких ключей встречал мало. Могу быть не прав, поправьте. Хотя в свободной продаже нашел болванку под ключ , странно .
А во втором варианте двух системный замок . Цена приблизительно равна.
Или может что другое посоветуете ?
Плюсуюсь ко всем вопросам Сергея по видеоролику вскрытия Омеги.....Совсем всё противоречит логике...
Насчёт усиков:тоже не рассмотрел их,но уведел в форме инструмента, нечто похожее на "проволочки по форме дуги"...сначала подумал просто,чтот они кривые,но потом подумал о возможно специальной их форме,заменяющей усики... :cs:
Да уж...где-то тут подвох чуствуется и опять,будь он неладен,маркетинг...или просто обман потребителя...Назовут же! "трёх листовая" :es:
Даже если допустить,что пусть они рёбра жёсткости обозвали третьим листом,то что же получается...Что двух и однолистовые их двери не имеют рёбер жёсткости...?  :cs:
Fox
В каталоге нет в принципе 2-х листовых!  Все трех листовые и есть двух листовые только с ребром. Только что опять терзал консультанта , после недолгих разговоров он признался что это двух а не трех листовая дверь!! :o А на вопрос почему они дезинформируют клиента? ничего вразумительного не ответил 8-).
Конечно жаль, что пренебрегают уголком, трубой и другим прокатом (швеллер там или еще что) для обеспечения технологичности и удешевления пр-ва.. и получается неплохо.. но в итоге и получаются третьи листы, замковые карманы и т.д. понимаю, что не туда, но все ж.. Бастион и др.
amzez
Fox обязательно выясните у консультанта какие показатели имеет их продукция по следующим свойствам:
а)звукоизоляция ДБ,
б)прочность
в)устойчивость к взлому,
г)теплоизоляция Вт/м2*К,
д)воздухонепроницаемость,
е)огнестойкость
И какими документами все это подтверждено.
С уважением, Алексей.
