ЗНАЮ конструкцию, ключ НЕ НУЖЕН, знаю последовательность манипуляций, НО - в помещение попасть без ВЗЛОМА двери не могу...
Автор ЛБВ, 17 октября, 2010г., 14:57
  Лет 15 назад, решая задачу: как быть хозяину очень солидной двери с НЕВСКРЫВАЕМЫМИ замками, если потеряны ключи, дома никого нет, попасть, кроме как через дверь - невозможно, а курочить дорогое изделие жалко и долго, мы нашли универсальное решение, которое, при желании, даёт хозяину ГАРАНТИИ, в т.ч. и от недобросовестности монтажников, её создававших и монтировавших...
Время пошло, Знатоки....
Знающих от меня ответ - прошу пока помолчать...
avarikom
Запасной ключ(под ковриком не хранить).Фото ключа в бумажнике,татуировка высот нарезки ключа на  спине хозяина :D
amzez
17 октября, 2010г., 18:56 #3 Последнее редактирование: 17 октября, 2010г., 19:20 от amzez
Возможно в системе запирания предусмотрен элемент, при воздействии на который система автоматически разблокируется. Об элементе должен знать только хозяин. Подобный принцип присутствует в ряде западных Vault Door. Привод болтворка выполнен при помощи системы тросов. В каждой двери присутствует индивидуальная ослабленная контрольная точка, визуально ни чем не выделяющаяся. Остается только надавить на точку, дернуть за тросик, далее все происходит, как в сказке про красную шапочку.
С уважением, Алексей.
Asket
Вижу только один выход - извлечение всей коробки с полотном из проема.
Я так понимаю либо это долгая и трудоемкая операция по откручиванию большого количества болтов либо просто напросто выдолбить места крепления коробки в проеме, что тоже очень долго. Ну и последующее восстановление проема и повторная установка двери.
Mir
Как вариант можно было предложить, например, такое решение.
Как правило снабжение электроэнергией от внешних источников через отключатели.
Решение. В двери  установить аварийный кодовый электрический замок при  срабатывании которого дверь вместе с штатным замком открывалась бы.
Действие аварийного механизма открывания.
1. ОТключи энергию в квартире ( в распред устройстве ) . Происходит переход механизма запирания в режим работы.
2. Включи подачу энергии на 3 сек (и раз, и два, и три) - отключи эл.ток.
3. Включи -  на 6 сек - отключи
3. И так далее по коду
Механизм во время подачи отработает на отприпирание.
Код держи в голове как Отче наш или как аз-буку Морзе.
При отключении не по коду - блокировка механизма.
Asket
Все эти варианты напрочь лишают дверь взломостойкости, поскольку будучи известными третьим лицам дают беспрепятственный вход.
Самый лучший вариант это запасной ключ в депозитной ячейке какой ни будь очень солидной и уважаемой компании типа сбербанка :D
   Я же написал в заголовке: ключ не нужен! И в дополнение: система должна быть страховкой на случай повреждения замка(ов), или прекращения их (его) нормального функционирования....
Да, страховочное электро/электронно механическое приспособление со сменным кодом проходит! А ещё? Чисто механическое...
Alek-3aaa
Концептуально решение может быть таким ,  механизм  который работает от родного ключа ( штатный режим) и от любого аналогичного "ключа"  по схеме ( например , повернуть 3 раза в одну сторону , затем пять раз в другую , 1 раз опять назад  и .....) и тогда этот неродной "ключ" приобретает свойства родного  , входит в зацепление с исполнительным механизмом и открывает замок. Ключ взял в ковычки ... может быть все что угодно лишь бы поворачивало механизм
Цитироватькак быть хозяину очень солидной двери с НЕВСКРЫВАЕМЫМИ замками,
Борис Васильевич, можно уточнить: замки просто ригельные или с допсистемой вертикального запирания ? Один или два ? Они запирают полотно или замки-блокираторы запирающей системы?
Теоретически - это разновидность механического кодонаборного механизма. В принципе - да, если пользователь имеет возможность САМ его перекодировать... Но это новый замок, весьма сложный и не факт, что не поддающийся вскрытию...
Ещё варианты ?
Ну, мы решали эту задачу применительно к своей двери "Тяжёлый Барк" - позднее "ИМПЕРИЯ" с интегрированной системой запирания.
Но, по этому принципу можно создать конструкции и для других дверей с иными замочно - запорными системами...
Решение явно не связано с конструкцией замка Барк.
Не даёт покоя вот эта фраза
Цитироватьв помещение попасть без ВЗЛОМА двери не могу...
Как мне кажется, повреждение полотна неизбежно, но оно не фатальное. Это должно быть проще, чем пытаться вырвать дверное плотно или разрезать запорные ригеля.
Что может быть заранее заложено в конструкции ? Например, возможность быстрого рассоединения с самим замком и управление тягами запорных ригелей .
Скорей всего надо засверлиться в заданной точке, (постоянно меняющейся при выпуске дверей) и известной только для определённой двери, далее запустить механизм рассоединения тяг и замка и их задвижения в полотно, независимо от замка.
