Изобретение повышающее секретность замков
Автор Kraeved, 26 октября, 2010г., 19:30
Сегодня вот на глаза попался один сайт (если можно так сказать :)).
ЦитироватьМною найдено и испытано, на опытных образцах цилиндровых механизмов замков с ключом (сердцевины замков), новое конструктивное решение, при котором один замыкающий элемент замка увеличивает количество комбинаций кодов не менее чем на порядок по сравнению с известными конструкциями замков. Если, например, известный замыкающий элемент в механизме замка обеспечивает 10 вариантов комбинаций кода замка, то в найденном мною решении, один замыкающий элемент механизма замка обеспечивает (при равных условиях) не менее 100 вариантов комбинаций кода. Поскольку в предлагаемом мною решении можно установить до 12 замыкающих элементов замка (без увеличения габаритов механизма), то количество вариантов комбинаций кодов в замках составит не менее 10 * 1023 (10 умноженное на 10 в 23 степени!).
ЦитироватьНедостатком предлагаемых решений, который я вижу, является то, что исключается возможность изготовления в обычной мастерской дубликата ключей к замку. В предлагаемых решениях в начале изготавливается ключ, а затем по ключу изготавливается механизм замка, но не наоборот!
далее--->
Как думаете, есть ли в этом изобретении полезные моменты? :cl:
далее--->
Что-то так и не понял с первого взгляда,что там такие за "замыкающие элементы" и вообще о чём речь...Это не балланс случаем автор "изобрёл"...? :cs:
Константин Обринский
Кроме общих РЕКЛАМНЫХ фраз там ничего нет...  ???
Похоже, что автор знаком с замками весьма поверхностно... А с математикой проблемы: вместо 10*1023 можно было смело писать 1024. Странно как-то...
40 вычесть семь (цифрами):
