Замок Барьер-Премьер
Цитата: SashaX от 23 сентября, 2011г., 00:45
но не спасает ли от многих методов вскрытия обычных сувальдников приварка на дверь поверх скважины металлического короба с дополнительной скважиной , повернутой на 90 градусов (вертикальной) . Ключ входит в пространство короба, поворачивается на 90 градусов, а потом уже проникает в замок...
Можно ещё внутри короба разместить толстую вращающуюся шайбу со скважиной для ключа.
Такое решение не спасает, а только ограничивает применение ряда отмычек. Отмычки работающие на одной оси легко обходят такую защиту. Идея не нова. Обсуждалась не раз, например в январе 2008 года >>>
SashaX
Спасибо зо ссылку.
Одноосевые отмычки , это самоимпрессионный ключ и два крючка один в другом через трубочку?
Как часто в криминальной практике применяются такого вида отмычки в процентном соотношении?
У БП тоже , наверное , есть способ вскрытия? Мне , например, кажется что он слабоват к воздействию вибрации когда запорная стойка прижимается к сувальдам. Не исключено некое "пропихивание" оной в щель...
ism
Это многим кажется. На практике это не работает.
SashaX
А какие испытания проводились на предмет надёжности системы , основанной на трении? Трение разрушает материал. Сувальды и шайбы между ними из особых материалов?
ism
Первое- проводились обычные ресурсные испытания. До кратных превышений требования ГОСТа.
Реальный износ деталей в парах трения после ресурсных испытаний измерялся микронами. Это объясняется тем, что,во- первых, пары трения выбраны не наобум ,(см."Триботехнику" Гаркунова о безызностных парах трения), во- вторых, силы трения в парах находятся в пределах одного Ньютона и, в-третьих, число требуемых циклов срабатывания в механизме замка совершенно незначительно по сравнению с механизмом, например, того же двигателя.
SashaX
SashaX
Если зубья сделать из победита , то замок будет вечным...
SashaX
boriks
SashaX
для "юмора" и приколов есть другие рессурсы...  ;)
SashaX
Ищите "отмычка Хоббса".
ЦитироватьКак часто в криминальной практике применяются такого вида отмычки в процентном соотношении?
В закрытой стране - закрытая статистика.  ;) Это вопрос к силовикам России.
ЦитироватьУ БП тоже , наверное , есть способ вскрытия? Мне , например, кажется что он слабоват к воздействию вибрации когда запорная стойка прижимается к сувальдам. Не исключено некое "пропихивание" оной в щель...
Методики вскрытия замков обязаны давать чёткий и всегда 100%-ый результат.
Для БП такой методики пока нет. Для любого сувальдного замка, таких методик много.  *Drink*
SashaX
С точки зрения потребителя лучше нулевой результат для любой методики. Если бы сувальды защёлкивались в нужных положениях зубьями , как у того замочка от телефонной кассы, то вероятность вибрационного пропихивания была бы , полагаю , практически нулевой...
... Как часто в криминальной практике применяются такого вида отмычки в процентном соотношении?...
Такой статистики Вы не найдете. И не только из-за закрытости силовиков.
В протоколах пишут: "замок вскрыт подбором ключей"...., т.е. просто не обнаружили внешних следов воздействия.
