Цилиндры с нестандартными кулачками.
Автор keys777, 27 января, 2011г., 12:44
Цитата: АВС от 05 февраля, 2011г., 15:31
Осталось совсем немного  - придумать как впихнуть в замок цилиндровый механизм с хитрым кулачком через стандартное отвестие под DIN-цилиндр.  :D
Собрать его(механизм секретности) прямо в замке! *Thumbs up*
Все проще... Снял крышку вставил цилиндр, одел крышку...
Это я и имел ввиду ;) И желательно,чтобы при этом крышка замка смотрела в сторону помещения :D
Без разницы по моему... Все равно на врезных замках такой маневр видимо не провернешь, а на вкладных проблем не должно возникнуть...
А что помешает...? :cs: висит себе замочек на торцевой планке,крышку скрутил,вставил "цилиндр-пулемёт",закрепил его винтом,поставил крышку на место.При условии внутренней отделки,панели или металлического листа,цилиндр должен быть "ключ/ключ".
Так на нормальных дверях в панелях отверстие по форме цилиндра... Как через это отверстие скрутить или одеть крышку и вообще как завести цилиндр?  :o  если замок вкладной  то его снял, вставил цилиндр, вставил замок, а вот с врезным исполнением с торца цилиндр не протащишь, со стороны панели тоже...
Снимаем панель,скручиваем крышку,ставим цилиндр,прикручиваем крышку и ставим панель на место...Вроде ничего такого мудрёного ???
А так это только в случае если внутренняя панель съемная и отсутствует внутренний стальной лист... Таких дверей немного...
