ДПЗ - замки с перекодировкой или одноразовые цилиндры
Автор komo, 05 марта, 2011г., 00:28
komo
Добрый день
Планирую заказать дверь в компании ДПЗ. Встал вопрос с обеспесением безопасности после ухода рабочих с объекта. Стоит ли покупать и ставить перекодируемые замки, например такие как в текущем спецпредложении Mottura 54MY919B  или лучше купить дешевый цилиндр, а после ремонта поставить уже нормальный?  Сложна ли процедура замены цилиндра и сколько это будет стоить?
В случае установки временного цилиндра более дорогой устанавливаемый после окончания ремонта не будет "дышать" ремонтом.  Зато перекодировка сувальдного замка позволит менять ключи бесконечное число раз и дешевле чем замена цилиндра. Например в случае утери или попадания в посторонние руки ключей вы можете купить новый комплект ключей и перкодировать на него замок, а вот заменить дорогой цилиндр обойдется значительно дороже... Поэтому на мой взгляд перкодировка сувальдной части все таки нужна, но и у временного цилиндра есть преимущества. Я бы и усиановил перкодируемый замок и временный цилиндр.... Стомость работ по замене цилиндра будет складываться из выезда мастера по Москве 500 руб. (если вы в Москве)+ 450 руб. работы по замене цилиндра + стоимость цилиндра.
komo
Прошу уточнить сколько перекодировок может быть у указанного замка - только одна или много?  Можно ли перекодировку сделать собственными силами?
Сувальдные замки Cisa и Mottura из нашего каталога можно перекодировать неограниченное число раз. Достаточно покупать новые комплекты ключей. Процесс перекодировки несложен и постоянно выполняется самостоятельно нашими клиентами. Но инструкцию следует читать очень внимательно и неукоснительно ей следовать...
МАГЗИК
Цитата: keys777 от 05 марта, 2011г., 19:03
можно перекодировать. Достаточно покупать новые комплекты ключей.
Можно "перенарезать" рабочие ключи и перекодировать под них
Не уверен, что на этом удастся много сэкономить... Думаю мастер который знает как правильно подрезать такие ключи не будет выполнять эту работу дешево...
Скажу проще, ключ по замку (перекинуть сувальды сначала правильно) от 1500р (итальянец) плюс каждый еще 250-400р.. посчитать комплект из пяти ключей не так уж и сложно :) и это в Находке, думаю, ближе к центру еще дороже
проще и на порядок дешевле купить перекодировочный комплект к замку с такой функцией
Да ну с чизой перекидывать сувальды не надо... Просто можно подрезать определенные нарезки  и перекодировать замок на эти ключи.
Ага,и кстати,можно особо голову не ломать,а взять в качестве "шпаргалки" имеющиеся ключи,выбрать приглянувшуюся нарезку и подрезать ключ,просто скопировав на станке ;)
07 марта, 2011г., 18:56 #9 Последнее редактирование: 07 марта, 2011г., 18:58 от keys777
Это разве легко найти ключ который можно сделать из другого ключа? Или речь о том, чтобы на болванке продублировать имеющийся ключ? Потом ключи же по идее должны быть запечатаны... На самом деле нужно просто знать соотношения между нарезками бородок + точно по шагу подрезать ключ, а то не дай бог криво перекодируется...
МАГЗИК
Если можно, могу описать "технологию".
Конечно можно... наверно даже правильнее создать отдельную тему вот в этом>>> разделе...
МАГЗИК
По родному ключу "настроить" одну высоту нарезки, ту которая ниже той что будем подрезать. Проще всего подрезать самые крайние "зубчики" со всех четырех сторон ключа.
Так нарезаем 4 ключа. Измениться только один "зуб" для каждого полу-оборота. Но старый ключ после перекодировки двери не откроет.
Супер-эконом. Из серии "Сделай сам". Сравнять надфилем два примыкающих зуба. Можно только для первого оборота.
