Новинка от Kale Kilit цилиндр с защитой от перелома
Автор keys777, 28 октября, 2009г., 14:18
28 октября, 2009г., 14:18 Последнее редактирование: 28 октября, 2009г., 14:26 от keys777
Вообще мне продукция Kale нравилась всегда, разбирал, замерял по моему очень и очень неплохая продукция по качеству. Плюс при очень невысокой стоимости достаточно сложные механизмы секретности... На мой взгляд эта продукция стоит своих денег.
Немного информации о новом цилиндре здесь>>>.
Забавно они еще и похоже типа защиты Mauer Red line  сделалили в другом цилиндре...
http://www.kalekilit.com.tr/en/home/reklam1.jpg
Прикольно :D Конечно эта ерунда не работала  в Мауере и здесь работать не будет, но прикольно. На самом деле Ред Лайн просто брендовая реклама, работают только Гард, Гард Миллениум и НВ4.
28 октября, 2009г., 18:23 #2 Последнее редактирование: 28 октября, 2009г., 19:08 от keys777
Ага, нашел обсуждение>>>. А, что конкретно не так с Mauer Redline? Там  в смысле цилиндр недостаточно ослаблен и возможно переломить по винту?? Скинул ссылку на тему Mauer-вцам через  сайт http://www.mauer.ru может что-то прокомментируют...
  И чем килит отличается от цилиндров чизы серии S ? Кто  у кого передрал идею?
Принципиально конечно система Sigillo в цилиндрах Cisa  устроенна точно также как у Kale, но у Kale судя по фотографии две пластины, а не 6 как у Чизы. Наверно конечно не очень хорошо копировать основопологающию идею защиты, но на мой взгляд это не такое большее зло как один в один копировать механизмы замков как делают китайцы.  Ну, а появилась данная защитв видимо первая все таки у Cisa т. к. новые Kale еще даже в продажу в России не поступили...
 За последний месяц установил 11 штук AP3S и RS 3S,беру у дилера чизы,все товары серти-
фицированы. На всех цилиндрах идет по 3 пластины.
Достаточно плотно работали с болгарами до недавнего времени. Интересовали именно защищенные от слома цилиндры. Все усиления в районе монтажного винта у разных брендов по сути фикция.
и
http://i080.radikal.ru/0910/be/27b79cadebae.jpg
Ломается не защита а сам корпус.
В Гард Миленниуме внутренний плаг проходит сквозь кулачек и соответсвенно собирается изнутри, т.e. вырвать оставшуюся часть после излома проблема.
Что касаемо серии Ред лайн на базе Элита, Элита 2 и т.д. то это обычные ЦМ с ослаблением внешней части. Т.е. ничего не мешает сломав ослабленную часть дальше сломать в районе монтажного винта или просто сразу поглубже ввинтить саморез :D
Понятно. Спасибо!!!
Хоть тема и не про это, но завершить подсчет все же надо.
В цилиндрах Cisa семь пластин.
Ага, точно я помнил про два пакета по три и забыл посчитать центральную пластину...
Stanislav
06 ноября, 2009г., 04:46 #10 Последнее редактирование: 06 ноября, 2009г., 05:05 от Stanislav
Может просто vitali не всматривался и увидел три пластины так как два одноцветных пакета по три пластины имеют один цвет и разделяющая их пластина другой  ;)
Кстати я недавно видел переломанный пополам МЧС цилиндр Cisa RS 3 (точно не знаю с буквой S на конце или нет) . И как я понимаю единственное от чего он защищает это от вытаскивания половинок переломленного цилиндра и только в случае правильной установки . Правильно это когда цилиндр стоит заподлицо с полотном двери и схватится не за что .
Правильно когда стоит протектор. Экстракторы сейчас модернизировали. Например
Достаточно проблемно разорвать защитную скобу, но легко сломать трубой корпус плага не повредив при этом скобу. Но зацепится, если поставлен заподлицо не за что. Интегрируем экстрактор в трубу, задача самореза немного вытянуть цилиндр.
Если, что-то написал не так- перенесите сообщение или удалите.
Ага, знаю такой :) он у меня завернулся градусов на 90, пока не переломился (в тисках баловался)
