Начались морозы - начались проблемы
Автор wwwserfer, 15 декабря, 2009г., 21:06
В подъезде общая входная дверь. Домофон открывается нажатием кнопки из дома, есть также кнопка рядом с дверью, но она постоянно замерзает и не работает, при этом еще сам домофон постоянно противно пищит (имитируется открытие двери), кто-то нажал - кнопка примерзла и не возвращается ???.
Солидол, которым кто-то смазал ее  изнутри :) - стал просто вязким, и не дает механизму работать, как следует. Подскажите чем можно смазать злополучную кнопку, какая смазка устойчива к замерзанию?
15 декабря, 2009г., 22:12 #1 Последнее редактирование: 16 декабря, 2009г., 05:02 от ЛБВ
Кроме ВД-40, ничего на ум не приходит.
DEVIATOR.RU
16 декабря, 2009г., 01:35 #2 Последнее редактирование: 16 декабря, 2009г., 01:37 от DEVIATOR.RU
Цитата: wwwserfer от 15 декабря, 2009г., 21:06
...Подскажите чем можно смазать злополучную кнопку...
wwwserfer, советую:
Выдержка с сайта:
PRESTO тефлоновая смазка:
"Тефлоновая спрей-смазка представляет собой универсальную смазку, изготовленную на основе высококачественных минеральных масел и PTFE. Препарат характеризуется высокой механической и термической стабильностью и очень низким коэффициентом трения. Обладает влаговытесняющими свойствами, PH-нейтральна, не содержит в своем составе силикона, безвредна для изделий из металла, пластика и резины. Устойчива к воздействию соли, неконцентрированным кислотным и щелочным растворам."
Чупров И.К. - руководитель компании ДЕВИАТОР.РУ
Попробовал - результата 0 :(
Цитата: DEVIATOR.RU от 16 декабря, 2009г., 01:35
wwwserfer, советую:
Выдержка с сайта:
Спасибо, взял на заметку. :bf:
имхо:подойдёт любая смазка типа "размораживатель замков" из ассортимента автомагазинов.
да нет,всё нормально должно быть ;) Они(по крайней мере у меня такой) содержат силикон,что всяческим околозамочным механизмам полезно :)
Я бы сначала смыл солидол бензином или другим растворителем,а потом бы размораживателем завершил процесс :cl:
У нас сейчас -27 градусов :bx:
Заметил,что доводчики на дверях подъезда и магазинов "зависают"
Видимо "летние" доводчики...масло загустевает,вот и зависают.На "уличные" двери,надо бы по уму-то,ставить "зимние" разновидности доводчиков.Тем более,что разница в цене между стандартным и зимним вариантом,одного и того же доводчика,не столь существенна.
Может я ошибаюсь, но на сколько я знаю, есть доводчики, которые можно превратить в зимние и доводчики с которыми этого сделать нельзя. И делается это с помощью регулировки. Однако, на сегодня мне известен только один подъезд, где доводчик Чиза при смене сезона регулируется и пожтому служит уже не первый год. Это подъезд, в котором живет г-н Чураков (широко известная в узких кругах личность)
Получается, что доводчики бывают скорее не "зимние" и летние", а продвинутые и устаревшие и отличает их возможность регулировки.
Без регулировки же все доводчики будут выходить из строя при перепадах температуры.
 Борис Анатольевич! Может - позвОните г-ну Чуракову и попросите поделиться опытом?
За несколько лет установки доводчиков выработал правило - по возможности найти после установки грамотного жильца, (работника магазина, завхоза конторы и т.д.) и объяснить, как и когда регулировать, особенно зимой и проблем стало меньше :) (если нет такой возможности, то регулирую сам, беру 150р, если доводчик сам ставил) и есть одно главное правило - если доводчик "встал" то его никогда нельзя закрывать силой, и если летом ставлю, то вторую скорость (дожим) никогда не делаю слишком медленной (вообще, если условия пользования позволяют, то 1ю и 2ю скорость уравниваю, меньше нагрузки на доводчик в момент "переключения", хорошо видно на пластиковой двери, если скорости сильно отличаются, что в момент переключения доводчик подкидывает :) кстати, в местах моего обитания по городу (там кофе попить, там пообщаться, там замок прикупить и т.д.) доводчики работают долго и счастливо :) и есть одно интересное наблюдение, если начал регулировку, то ее надо делать быстро, а то чем больше крутишь, тем сильнее не нравится :D
Это точно,часто такое бывает:лучшее-враг хорошего(с) ;)
Сегодня где-то вычитал,как люди обсуждали установку подогрева для доводчиков...Потому что какой бы ни был доводчик,и что бы там не писалось в паспорте,что мол до -40 сохраняет работоспособность,в реальности при морозах ниже -30 градусов,доводчики в лучшем случае именно "сохраняют работоспособность"...А в худшем,несознательные граждане,закрывая насильно,как им кажется медленно закрывающуюся дверь,губят доводчик...Подогрев,как обсуждалось,делают из специального "теплового кабеля"...типа как в дверях с подогревом...Показалось,что было бы интересным и востребованным массовая реализация данной функции...
