Какая сталь используется при производстве металлических дверей?
Автор Kraeved, 17 декабря, 2009г., 13:29
Подскажите пожалуйста, какая сталь используется при производстве мет. дверей (марки, обозначения). Если можно, расшифруйте обозначения :--[
И существует ли на них какая сертификация, ГОСТ... :er:
Это перечень ГОСТОв.
Ваш ГОСТ 19903-74.  Прокат листовой горячекатаный (сортамент), либо  ГОСТ 19904-90.  Прокат листовой холоднокатаный (сортамент).
Это ГОСТы на сортовой прокат.
Ваш ГОСТ 380-94.       Сталь углеродистая обыкновенного качества (марки).
Из какой стали изготавливают Стальные Двери, могут ответить только производители дверей. Всё зависит от того, что они купили. ;)
Российскими производителями дверей я так понимаю используется в основном стали марок 08ПС и Ст3. Да и нет наверно смысла использовать для производства серийных дверей другую сталь...
Для изготовления наших дверей из нержавеющей стали (есть такая опция) мы используем 12Х18Н10Т (ГОСТ 5582-75).
Еще есть такие понятия как горячекатаная сталь и холоднокатаная сталь. Первая дешевле, но с ней больше вероятность возникновения таких явлений как отпадающая краска...
Правильней говорить: горячекатаный прокат (лист) или холоднокатаный прокат (лист).
Сталь это сплав железа с углеродом, ну и добавки при необходимости.
ЦитироватьМарки стали углеродистой
Углеродистая сталь обыкновенного качества в зависимости от назначения подразделяется на три группы:
группа А - поставляемая по механическим свойствам;
группа Б - поставляемая по химическому составу;
группа В - поставляемая по механическим свойствам и химическому составу.
В зависимости от нормируемых показателей стали группы А подразделяются на три категории: А1, А2, А3;
стали группы Б на две категории: Б1 и Б2;
стали группы В на шесть категорий: В1, В2, В3, В4, В5, В6.
Для стали группы А установлены марки Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6.
Для стали группы Б марки БСт0, БСт1, БСт2, БСт3, БСт4, БСт5, БСт6.
Сталь группы В изготовляется мартеновским и конвертерным способом. Для нее установлены марки ВСт2, ВСт3, ВСт4, ВСт5.
Буквы Ст обозначают сталь, цифры от 0 до 6 - условный номер марки стали в зависимости от химического состава и механических свойств. С повышением номера стали возрастают пределы прочности (σв) и текучести (σт) и уменьшается относительное удлинение (δ5).
Марку стали Ст0 присваивают стали, отбракованной по каким-либо признакам. Эту сталь используют в неответственных конструкциях.
В ответственных конструкциях применяют сталь Ст3сп.
Буквы Б и В указывают на группу стали, группа А в обозначении не указывается.
Если сталь относится к кипящей, ставится индекс "кп", если к полустойкой - "пс", к спокойной - "сп". Качественные углеродистые конструкционные стали применяют для изготовления ответственных сварных конструкций. Качественные стали по ГОСТ 1050-74 маркируются двузначными цифрами, обзначающими среднее содержание углерода в сотых долях процента. Например, марки 10, 15, 20 и т.д. означают, что сталь содержит в среднем 0,10%, 0,15%, 0,2% углерода.
Сталь по ГОСТ 1050-74 изготовляют двух групп: группа I - с нормальным содержанием марганца (0,25-0,8%), группа II - с повышенным содержанием марганца (0,7-1,2%). При повышенном содержании марганца в обозначение дополнительно вводится буква Г, указывающая, что сталь имеет повышенное содержание марганца.
Здесь можно увидеть назначение некоторых марок сталей
Безусловно...
Спасибо всем за рзъяснения!
А вот такой вопрос: по прочности и долговечности (цены, если разная) что из вышеперечисленного посоветуете? Надеюсь правильно сформулировал? :--[
Надеюсь, что правильно понял вопрос. Отвечу как понял.
Прочность и долговечность двери достигаются скорее не з счет использования стали той или иной толщины и марки, а за счет конструкторских решений.
Прочность            = конструкторские решения+ многослойность + правильный подбор материалов (не обязательно стали)
Долговечность      = просчитанное взаимодействие различных узлов двери между собой. В частности, выверенное соотношение массы полотна, с прочностью коробки и методом крепления петель. Плюс правильный выбор и грамотный монтаж замков. И т.д.
Благодарю! Теперь я в курсе! :bf:
