Противопожарные двери и замки
Автор Kraeved, 21 декабря, 2009г., 21:20
Цитата: valzi от 27 января, 2011г., 22:46
смысл в разнесенной скважине - закрыть прямой доступ пламени и продуктам горения на не обогреваемую сторону.
А что,при пожаре и "сквозной" замочной скважине,пламя прямо "хлещет" из скважины? Нет,я просто не знаю...,слава Богу не приходилось видеть пожар столь близко и подробно...
зы:а производители говорят,что главное именно возможность открывания замка (например при пожаре),даже если с противоположной стороны в замок вставлен ключ...
Цитата: Aquarius от 27 января, 2011г., 22:42
Вот нашёл,ещё одно,если не требование,то свойство пожарного замка:
Противопожарный замок НПО-21.10
А нет нигде в интернете "внутренностей" данного замка - интересно посмотреть? Может кто подскажет?
valzi
Это очень нужная возможность? :) Главное, всеми средствами воспрепятствовать повышению температуры на необогреваемой поверхности выше указанного предела огнестойкости для этой двери. Здесь у нас сквозная, не теплоизолированная, щель.
ЦитироватьА нет нигде в интернете "внутренностей" данного замка - интересно посмотреть? Может кто подскажет?
крышку снял:
С уважением, Валерий
ключник
противопожарная дверь эта дверь которую пожарники подписали , в нашем регионе противопожарным замком считается ритка  :D
Цитата: valzi от 28 января, 2011г., 08:15
...Главное, всеми средствами воспрепятствовать повышению температуры на необогреваемой поверхности выше указанного предела огнестойкости для этой двери. Здесь у нас сквозная, не теплоизолированная, щель.
Странно,что гарантированная возможность эвакуации не учитывается... :cs:Наверняка ведь,что на многих пожарах,люди гибли в числе прочих,и по этой причине тоже...
valzi
простите, не понял
Цитата: valzi от 29 января, 2011г., 12:13
простите, не понял
Ну,я имел ввиду,что
Цитировать.Главное, всеми средствами воспрепятствовать повышению температуры на необогреваемой поверхности выше указанного предела огнестойкости для этой двери
А то,что замок может быть открыт,для эвакуации,независимо от того,вставлен или нет ключ с другой стороны(то есть можно открыть всегда...И тут ещё неплохо бы учесть отсутствие в замке легкоплавких материалов...),получается не таким важным показателем,в оценке замка,как кандидата на противопожарную дверь...
valzi
я потому и спрашивал - на сколько это важный показатель? Например, Вы всегда держите ключ вставленным в замок со стороны квартиры?
А что такое противопожарка вооще.. требования
Я конечно не специалист по противопожарным дверям,но думаю,что подавляющее их большинство используется не в квартирах,а в различных предприятиях,учереждениях,офисах и прочее...Вот там-то легко встретить,самое разное отношение к дверям и обращение с замками бывает безобразное. :) И вставленные и оставленные ключи в замках,изнутри помещения,явление ни разу не редкое ;)
valzi
подавляющее большинство офисных дверей имеют цилиндровые замки.
 Лет 12 назад мы для одной московской фирмы разработали и организовали выпуск противопожарных дверей и запорной системы к ним. Замочно-запорную систему делал "КЛАСС" (В.Гаврилов).  Всего было выпущено несколько сот комплектов
  Основными техническими моментами, которые мы реализовали в системе были: - автоматическое запирание при захлопывании двери; запирание одновременно в трёх зонах (девиаторы сверху и снизу замочной вертикали полотна и основной блок на высоте метра); максимально простая и предельно надёжная (на десятки лет эксплуатации), не обслуживаемая конструкция узлов, дешевизна и простота монтажа.
Все детали были стальные, тяги - тросовые....
Да,это так.Так же как и то,что при условии использования МЦ "ключ/ключ",вставленном ключе в замок,и повёрнутом,открывание снаружи ключом так же не возможно... :cl:
Цитата: AntoXa от 06 октября, 2010г., 17:06
Конструкция и материал ручки замка прежде всего..
Так же встретился термин противопожарная ручка В чём интересно её противопожарность,что отличает такую ручку от массы других? ???
