Цилиндры с нестандартными кулачками.
Автор keys777, 27 января, 2011г., 12:44
Вот бывают оказываются цилиндры Evva с такими кулачками. Интресуют в первую очередь следующие моменты.
1. Цилиндры с такими кулачками требуют специальных замков или те которые с нешестеренчатым приводом можно использовать в обычных замках?
2. В замок такие цилиндры заводятся только с разборкой замка или есть какие-то решения?
3. Я так понимаю цилиндры с шестеренчатым приводом  менее уязвимы к взлому замка в обход цилиндра засчет того, что они имеют постоянное сцепление с засовом. А как с этим дело обстоит у двух и четырех кулачковых цилиндров?
Надо пробовать.
Должно прокатить - замок будет как пулемет строчить, но зато открывается быстро  :D
И надо подгадывать количество оборотов у самого замка.
Я четырехкулачковый видел только. На керберосовской панцирь-балке.
Но там есть возможность его снять не разбирая замка.
Да и на остальных скорее всего так же.
А какая разница сколько кулачков?
Шестереночные замки тоже легко открываются в обход.
Наводка - что будет, если цилиндр слегка согнуть по месту крепления?
27 января, 2011г., 13:38 #2 Последнее редактирование: 27 января, 2011г., 22:59 от keys777
Цитата: Dr_Bormental от 27 января, 2011г., 13:25
Надо пробовать.
Логично... Просто я думал может кто-то уже попробовал...
ЦитироватьДолжно прокатить - замок будет как пулемет строчить, но зато открывается быстро  :D
На первый взгляд да может быть и встанет...
Сдается мне все таки этот момент усложняет взлом в обход цилиндра, но надо пробовать, чтобы понять насколько... А может я и не прав...
Ой, лучше не затрагивайте эту тему. Недавно же у Вас брал потроха на КАВА по 4х кулачковому на панцерный.За его мон-
таж изготовитель двери взял видно немерено,но....
Fugu
ЦитироватьНаводка - что будет, если цилиндр слегка согнуть по месту крепления?
А если в замке, двери, плотно стоит, мне интересно есть возможность  обхода?
На израильских дверях МТЛ, Суперлок, Кодкей и т.д. чашки фурнитуры обжимают цилиндр с двух сторон, сдвинуть его мона тока с замком, така вот фишка. Видел несколько попыток просверлить сверху- никакого эффекта. Цилиндр надо сдвигать в сторону ригелей и трохи вниз, тогда есть возможность прокрутить.
pam
Сергей, судя по каталогу, двойной кулачок используется для специфических замков в дверях BIffar, а четверной - в замках-балках Abus (типов PR1500, 1600). Может, их, конечно, и можно запихать в стандартные корпуса, но я бы не советовал :) Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего из этого не выйдет.
    В  замка балках надежность цилиндра зависит от глубины у становки замка.Я так думаю.То что я встречал- неайс.
Спасибо за дополнение!!!  Видимо эти решения были разработаны под конкретных производителей... Теперь стало понятно откуда взялась керберовская балка...  :D
1/2 ОФФ:а помните,такой эксклюзив,как двойной поворотный кулачёк,есть у кировского замка.
Вот такой вот специфический МЦ у замка ЗВ 5-8 "Сельмаш" :)
www.centrspas.ru
Ерунда, много раз вскрывал Суперлоки, жаль стали очень редко встречаться, время вскрытия 2-3 минуты, как говорил один известный персонаж: "без пыли и шуму"
Многие думают что они сильно поднялись, а на самом деле просто всплыли.
В обход цилиндрового механизма вскрывали?
www.centrspas.ru
Как вскрывал, я здесь обсуждать не буду. Мой опыт мои секреты.
Надо пробовать.
Осталось совсем немного  - придумать как впихнуть в замок цилиндровый механизм с хитрым кулачком через стандартное отвестие под DIN-цилиндр.  :D
В теме шла речь только об обходе цилиндрового механизма поэтому распевание себе дифирамбов, что мол я вскрывал много суперлоков без уточнения способа взлома просто неуместно. На форуме вообще-то много кто и много чего вскрывал... разговор только о том насколько просто или сложно применить конкретный вида взлома на конкретных замках...
(с) "...... гpаммов в сеpдце - постой, не зови..." (напишите цифрой):
