Замочек Sezam
Автор юрий 2010, 11 ноября, 2010г., 21:53
11 ноября, 2010г., 21:53 Последнее редактирование: 11 ноября, 2010г., 21:56 от юрий 2010
А каков принцип действия данного замка - стало интересно :du: Не подскажете?
Попадался кому?
Попадался кому?
Не попадался,но принцип вроде бы ясен:
один ключ служит для набора кода,поворотом каждого из четырёх "кодовых фиксаторов".После этого разблокируется цилиндровый механизм,который расположен в центре.Вставляем второй ключ,который уже похож на настоящий(имеет нарезку),и поворачивая,открываем замок.
зы:очень интересный экземплярчик! *Drink*
значит в наборе кода обязательно должны быть задействованы все четыре фиксатора?
да, и странно простой ключик какой то, для набора кода (мысли вслух ;))
Думаю, что можно два из них оставить на нуле, два закодировать. Но тогда здорово снижается криптостойкость, преступник при переборе кодов всегда начинает с простейших.
А для набора кода применяется не ключ, а просто планка с требуемым вырезом для зацепления с приводом изменения положения кода.
Есть подобные схемы, где вместо такой планки применяется именно ключ, но только в качестве элемента управления приводом набора кода. После установки кода, ключ уже устанавливается куда положено - в механизм секретности.
А замочек интересный !  *Thumbs up*
Похожий был на сейфах Кросна.
В центре замок с крест-ключом.
Этим же ключом нужно было крутить четыре кодовых... как их... крутилки  :D
Неужели наши содрали конструкцию ?
Знаком такой замочек ?Установлен вот на таком сейфе
Но конструктора малость не додумали, код "трещёток" достаточно легко определить. Как, не спрашивайте, не скажу.  :du:
Судя по крестовому механизму "без одной полки" и фотками ключей из "Граверских" заготовок,предположу,что производитель какая-нибудь Пенза ;)
Ключи уже не родные.  ;)
Изготовители сейфа взяли только механизм секретности  и навешали на него всё остальное.  :D
Поражает такой выбор  :o , один из самых отвратительных механизмов, на мой взгляд.
Попробую найти производителя сейфа, но не обещаю. Сам по себе сейф достаточно неплохой. Несгораемый и неплохо противостоит взлому отжимом.
Я вижу,о чем и написал,что это уже заготовки фирмы "Гравер" ;) *Drink*
Цитата: АВС от 13 ноября, 2010г., 11:52Поражает такой выбор  :o , один из самых отвратительных механизмов, на мой взгляд.
Да уж...Хотя,не такая и редкость,когда на сейфы и прочие металлические ящики,ставят замки с крестовым механизмом секретности,в особенности такие механизмы отечественных производителей... :es:
:du:
Дима, помнится мы вместе пытались вспомнить производителя этих замков. Так кто же это ?
Старый Кировский Россельмаш..? там еще было клеймо, как на новых Кировах, фото сходу не найду, но помню эту звездочную шестерню клейма
Тогда всё верно! Эту шестерню невозможно с чем-либо спутать.  *Drink*
Прошу прощения, значит чтобы открыть замок, надо сначала набрать код наборным "ключом" и только потом воспользовавшись обычным ключом открывать замок? Правильно? А закрывается он в обратной последовательности?
Всё верно. После закрывания замка надо "нарушить" код всех четырёх кодовых устройств.
Похожие темы (3)
1318
2259
