Термитная сварка и установка замков в полевых условиях
Автор Aquarius, 21 апреля, 2010г., 13:42
Цитата: Aquarius от 22 апреля, 2010г., 21:32
Вот инверторы нашёл,только недопонимаю,откуда там такая мощность возьмётся...? Не иначе привирают слегка:).............
Весь вопрос в МОЩНОСТИ источника входного напряжения - он, в таком случае, должен обеспечивать длительный ток (эфф.) порядка 120 ампер и кратковременно порядка 250 !
Цитата: ЛБВ от 22 апреля, 2010г., 23:20
... длительный ток (эфф.) порядка 120 ампер и кратковременно порядка 250 !
Ого! навряд ли обычный аккумулятор легкового авто даст и десятую долю от этих цифр...обман покупателей тогда получается...или я ошибаюсь?
 Ну, если обычный (средний)аккумул. имеет РЕАЛЬНУЮ ёмкость порядка 50 ампер-часов, значит он сможет давать 120 ампер только минут 20. И то под конец напряжение начнёт падать....
Цитата: wwwserfer от 22 апреля, 2010г., 17:03
А я пока вот что себе уже давно присмотрел: http://www.multiplaz.ru/about.php
Но сейчас нет лишних денег, дорого, пока остается пускать слюни... :du: :ee:
Типичный (в том числе и для меня) симптом хочу, а зачем сам не знаю...  :D На эти деньги можно  снабдить гараж  оборудованием бытового уровня под несколько видов сварки и еще останутся деньги... Но плазма оно конечно звучит круче только зачем она не понятно...  :)  Ну и само собой "чумоданный" вид тоже подкупает...   :D
  Сейчас есть более современный (отработанный) вариант. И дешевле (порядка 26-29 тыс.)
Позавчера общался с разработчиками - изготовителями. Называется "ПЛАЗАРИУМ".
Интересней вариант, но непонятно прошел ли аппарат полноценные испытания временем...
http://www.plazarium.ru/
  Производители "ПЛАЗАРИУМа" объясняли мне, что это - углублённая модернизация их прежней продукции - "АЛПЛАЗа" с добавлением новых возможностей (по результатам его многолетнего производства и эксплуатации).
   В принципе, подобная (не очень дорогая и сложная в применении) техника в руках злоумышленников может оказаться через несколько лет та-а-кой "отмычкой" !  А вернее - "ломом"....  И запитываться может от аккумулятора, и не тяжелая (в сумме порядка 4 кг). Вот тогда вспомним (может) тех, кто кричал о необходимости смотреть в будущее и защищаться от высокотемпературных методов реза металлов!
А интересно,против такого лома,будет ли приём...? Это вполне реально,защититься от такой температурищи,как температура плазмы?
Давно уже читал про эти забавные резаки....
http://www.e1.bmstu.ru/hvof1/rezaki-w.html
http://www.icsti.su/base/base2/tec/0041.shtml
http://www.mgtu-sistema.ru/projects/1100266240/1100266240.php
http://www.nkj.ru/archive/articles/9241/
Цитата:  С сайтаЕще одно устройство - терморезак ТР-3, тоже работающий на кислороде и керосине. Он сочетает кислородный и термогазоструйный способы резки металла и других материалов. На них разрушительно воздействует химически активная струя продуктов сгорания, имеющая высокую температуру и скорость. Агрегат способен резать сталь, чугун, алюминий, медь, композитные материалы, а также бетон, железобетон, разный камень, в том числе и гранит. Резак прост по конструкции, не нуждается в настройке режущей струи, безопасен в действии, не требует специальной подготовки для обслуживания.
             Как не странно, но образец того, что "АЛПЛАЗ" не смог разрезать (проделать щель) представленный нами образец (пластина Ст. 2мм + слой нашей спец. мастики 4-5мм), лежит у меня в кабинете. А сама попытка (видеосьёмка) присутствует в сюжете "ТЕХНОДРОМа"
у нас на сайте...
Раз уж пошла такая пьянка :) в этой теме, про резку металлов,то вот ещё один необычная новая технология резки металлов:электромагнитная ! Обещают малое энергопотребление и бесшумность...
"Устройство представляет собой комбинацию электрических конденсаторов и катушек. Конденсаторы накапливают необходимую для разряда электроэнергию, по команде от системы управления, эти конденсаторы синхронно разряжают свой заряд в катушки индуктивности, которые вырабатывают направленное магнитное поле, которое воздействует на поверхность металла. Под воздействием магнитного поля на поверхности металла возникает давление, равное 10 тоннам на квадратный сантиметр площади. Это давление в три раза превышает давление воды в самой глубокой точке земного шара - на дне Марианской впадины. Силы, возникающие от такого давления, способны прорезать металл со скоростью превышающей в десять раз скорость резки самым мощным лазером." подробности
Цитата: ЛБВ от 23 апреля, 2010г., 19:09
Да!  Подобное, как и "Кислородное Копьё" - страшная вещь! Одно хорошо - габариты этих "штучек" и сильный шум.....
"Кислородное копье" все таки довольно громоздкое решение из-за большего расхода кислорода...
Да, уже довольно давно существуют технологии формования металлов импульсным магнитным полем. Но в том, что написано о "резке металла" есть, как минимум, одна странность - куда разработчики собираются деть ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА ?
