Сравнение качества литых и штампованных заготовок
Автор keys777, 12 мая, 2010г., 20:03
Цитата: юрий 2010 от 15 мая, 2010г., 22:52
Спасибо за советы! *Drink*Конечно же, перед тем, как лезть в замок (разбирать его), выложу фото ключа здесь, чтобы хоть как то определиться :)
Ну как юрий 2010,когда же мы сможем лицезреть ключ или замочек? давайте уже устроим сеанс терапии по фотографии! ;)  :bv:
Блин, замотался тут :bw: Был на даче, но сфоткать не сумел - разрядился мобильник некстати. Зато повнимательнее осмотрел замок. На нем надпись "САМ", 3 тонких ригеля. Покрутил замок туда-сюда на открытой двери - работает превосходно! Захлопываю дверь, пытаюсь закрыть - опять 1 оборот, на 2 тормозит. Вообщем, понял что при втором обороте задевают ригель(и) в ответке видимо, т.к. пробовал закрывать замок при открытой двери при этом "подтормаживая" пальцем любой из 3 ригелей - замок сразу начинает заедать (ключ сразу заклинивает на 2 полуобороте).
Павел
Решение такое:
-на открытой двери выдвигаем ригеля,
-намазываем зубной пастой,
-убираем ригеля,
-закрываем дверь,
-смотрим, где остался отпечаток от зубной пасты,
-берем круглый напильник или дрель с шарошкой и точим.
В случае поломки замка АОСАМ лучше не заморачиваться с его ремонтом, а купить новый (300р.)
18 июня, 2010г., 14:49 #18 Последнее редактирование: 18 июня, 2010г., 14:53 от dima
Здесь зубная паста не поможет.. если на второй оборот, то смотрите, что внутри может помешать, (за отверстиями обратки) если ничего, и зазор такой, что позволяет один оборот вхолостую сделать, то малярку наклеиваем на обратку, и в нее закрываем (надрывы на бумаге покажут, где точить) а по замку Сам, который в открытую тормозит - протяните болты, сбрызните ВДхой, и посмотрите обязательно на ключ, (надеюсь он у Вас родной (не желтый) )
Цитата: юрий 2010 от 15 июня, 2010г., 23:39
...Покрутил замок туда-сюда на открытой двери - работает превосходно! Захлопываю дверь, пытаюсь закрыть - опять 1 оборот, на 2 тормозит.
Вообщем ситуация такая:если первый оборот закрывается свободно и нигде не затирает,то получается,что ответная планка на косяке в порядке...и ригеля не затирают об отверстия в ней.А дело в следующем,даю варианты.которые могут быть,как по одному,так и в сочетаниях:
№1 отверстие в косяке выдолбленно "на конус",и первый оборот проходит нормально,а второй где-то задевает об внутреннюю стенку.Либо,как "подвид" этой ситуации-посторонний предмет в отверстии в косяке...камешек,щепка и т.д.
№2 либо дверь или косяк деформировались(или сам замок.....кстати,судя по фотке,мне показалось,что замок задран вверх...,то есть ригеля входят в косяк снизу вверх...),и запирание ригелей происходит в ответную планку,под каким-то углом.Не препендикулярно какой-либо плоскости....и получается,та же ситуация,что и в первом случае:ригеля на втором обороте,где-то там внутри цепляют за стенки выдолбленного отверстия.
Лечение такое:расширить отверстие на косяке под ригеля...на всякий случай во все четыре стороны.Если не поможет,будем думать дальше! :bv:
Да вот хотел именно это и проверить, так как больше ничего на ум не приходит
