Школа АВС. Замки ЭЛЬБОР.
Автор АВС, 28 февраля, 2011г., 10:18
В альбоме ролики в которых я рассказываю о замках Эльбор. В частности о весьма спорной компоновке сувальд применяемой ранее этим заводом. Хочется верить, что компоновка сувальд, при которой секреты второй бородки ключа легко определялись по первой, канула в лету.
Альбом "Замки Эльбор" >>>
А вот и результат компоновки сувальд, применяемый заводом Эльбор.  :es:
"На замках Эльбор - возможен подбор!" (с)
Очередной камушек заводу Эльбор.  :)
ХИРУРГ
02 августа, 2011г., 12:28 #3 Последнее редактирование: 02 августа, 2011г., 12:42 от ХИРУРГ
АВС  Я все чаще встречаю эту болезнь и пока замок с ключиком новый он работает. И при долгой серии открываний ключ зализывается и сувальда слетает с секрета однозначно, как правило это у тех где секрет максимален к корпусу, да еще зазоры между сувальд как член в бидоне, вот они и убивают сам ключ. А когда сделаешь новый ключ, где ровные грани, то позже прибигает клиент и говорит ваш ключ работает лучше, без заедания. А если тебе притащили замок то просто разбери и выгни сывальды, те что у стенок в обратную сторону, и как соберешь то положи на плоское место и молотком по крышке корпуса приложись, дабы вогнуть ее внутрь чтоб ключ не болтался, вот годик послужит еще девайс. :)
    Шайбы между сувальд не пробовали?
Именно так и сделал. Хотя считаю, что самый лучший вариант - новый ключ под замок.
Гнуть сувальды тоже способ, будем считать №3  :D
излишний гемор.. просто изгибаю сувальды
Варвары... Вам бы с Хирургом открыть художественную школу гибки сувальд  :bt:
bragin-911
            ХИРУРГИЧЕСКИЙ метод :)
Ответов: 65
2391
Ответов: 22
