Стоит ли ставить замок с перекодировкой
Автор andrew, 10 октября, 2010г., 10:23
andrew
Подскажите пожалуйста насколько нужен замок с перекодировкой.
  Возможность перекодировки (переналаживания механизма секретности (МС)) под другой ключ или код - одна из важнейших характеристик современного замка! И я бы сказал, что современная защитная дверь ОБЯЗАНА иметь функцию изменения параметров доступа (смены ключа или кода). Особенно - если дверь предполагается использовать много лет и вероятно изменение состава лиц, имеющих право доступа в помещение. Второй очень важный фактор, делающий перекодировку важнейшей хар-кой замка - вероятность потери ключа или возможность (подозрение на факт) снятия с ключа копии (несанкционированно...).
Цитата: andrew от 10 октября, 2010г., 10:23л
В принципе, наверно кому-то абсолютно не нужен, но некоторым позволяет экономить деньги и время. Дело в том, что если ваши ключи оказались скомпрометированы тем или иным способом (просто потеряли, попадали в посторонние руки и т. д.) то безусловно правильным будет отменить возможность открывания двери этими ключами. Самый  древний способ решения этой проблемы это просто замена замка на аналогичный, но с другими ключами. Данный способ достаточно дорогой и неудобный. Вы оплачиваете замок, оплачиваете работу мастера, теряете время на покупку и поиск замка, работу мастера и т. д. Перекодировка же позволяет быстро и без посторонней помощи отменить действие утерянных ключей.
10 октября, 2010г., 20:09 #3 Последнее редактирование: 10 октября, 2010г., 20:11 от ЛБВ
Также не стоит забывать про более сложную конструкцию замка и неизбежную худшую отказоустойчивость.
А иногда, из-за непродуманности конструкции, и меньшую взломостойкость.
  Несомненно, за бОльшую сложность механизма приходится платить, в т.ч. и деньгами!
10 октября, 2010г., 20:14 #5 Последнее редактирование: 10 октября, 2010г., 20:19 от ЛБВ
Так же не стоит забывать про более сложную конструкцию замка и неизбежную худшую отказоустойчивость.
Конечно, при прочих равных (качество деталей и материалов), более сложные механизмы имеют меньшую отказоустойчивость ну и, как правило, дают возможность "дуракам" вывести себя из строя...  *Drink*
Если речь идет о механических-ключевых замках, то перекодировочные замки это весьма сомнительное удовольствие.
Вы оставляете инфу о своем замке производителю, а в случае потери ключа и недоброжелателю. На ключе уж очень много инфы будет о Вашем замке, хорошая подсказка всем.
Имхо интереснее цилиндровые замки со сменными цилиндрами. На заводе Вы можете заказать один цилиндр, а зптем без труда поменять на другой, также в случае потери ключа, также в случае потери актуальности(например распространения определенного метода вскрытия) поменять на более модный.
Ilya
А что вообще такое замок с перекодировкой?
Объясните молодому)
11 октября, 2010г., 14:25 #8 Последнее редактирование: 12 октября, 2010г., 00:05 от ЛБВ
Это замок, который, не вынимая из двери, можно перестроить под использование ключей с другой нарезкой секретов. Т.е. - перекодировать.
При этом ни замок, ни цилиндр из двери вынимать не надо. Достаточно добыть новый комлект ключей. Следуя 2-3 пунктам простой инструкции старые ключи стираются из "памяти" замка и прописываются новые, на которые замок начинает отзываться.
В цилиндровых механизмах это изменение высот одного-двух кодовых штифтов (либо штифт обламывается, как в замках DOM Saturn, либо из под штифта шарики убегают, как в китайских дверях, и, кажется, замках Мульт-Лок). В сувальдных это обычно перемещение всех сувальд на новую высоту. Но есть свои ограничения - сувальды поднимаются/опускаются целиком, посему число возможных комбинаций перекодируемых ключей для замка ограничено.
Основное удобство в том, что, потеряв ключи от квартиры, можно быстро их запретить. И далеко не всегда перекодировка может заставить замки (даже одной модели) дома и на даче работать с одним ключем (чтобы связку ключей не выращивать до огромных размеров).
11 октября, 2010г., 23:19 #9 Последнее редактирование: 12 октября, 2010г., 00:03 от ЛБВ
А можно поподробнее... или другими словами выразить мысль про отличие сувальдных перекодируемых замков и перекодируемых цилиндров...? *Drink* Вроде как и в цилидрах это дело с ограниченностью числа возможных комбинаций имеет место быть? :cs:
12 октября, 2010г., 02:34 #10 Последнее редактирование: 12 октября, 2010г., 09:02 от ЛБВ
Не претендую на полное раскрытие картины, но попробую. Хотя программы писать намного проще.  :)
Первый этап. Краткое описание наиболее распространенных решений.
В цилиндровом замке код можно поменять конечное количество раз и только в одном направлении: ключ 1 - ключ 2 - ключ 3. При этом каждый новый ключ блокирует работу предыдущего. После поворота в замке ключа номер 2, ключ номер 1 можно выкинуть, и так далее.
В сувальдном замке (на примере Чизы) код можно менять неограниченное количество раз. При этом последовательность используемых ключей не имеет ограничений. Т.е., в случае необходимости можно вернуть в работу самый первый ключ.
Второй этап. Как это реализовано.
В цилиндровом замке при перекодировке фактически меняется высота только 1-2 кодовых элементов (зубьев или лунок). Каждый раз изменение высоты производится только в одном направлении - увеличение зуба на ключе (уменьшение лунки). При этом ответный кодовый элемент внутри самого цилиндра только уменьшает свою длину (грубо говоря, обламывается). Именно поэтому порядок использования ключей изменить нельзя.
В сувальдном замке, при перекодировке под новый ключ, каждая сувальда выставлятся на собственную высоту и не зависит от соседних. При этом новая высота сувальды может быть как выше, так и ниже предыдущего положения. Т.е. - ключ может быть почти произвольной формы. Почему почти? Об этом ниже.
Третий этап. Побочные эффекты.
В цилиндровом замке обычно меняются высоты только определенных элементов, и только на определенную высоту. Т.е., найдя ключ номер один и на один шаг увеличив зуб, (уменьшив лунку с помощью капли обычного припоя) можно получить ключ номер два и затем ключ номер три. Самое неприятное, что на замках одной модели шаг изменения при перекодировке одинаковый. Мало того, обычно меняются одни и те же элементы (допустим третий и пятый элемент снаружи), что позволяет из ключа номер один сделать второй и третий, даже не видя их перед глазами.
На обычных (неперекодируемых) сувальдных замках коды четной и нечетной сторон ключа независимы, т.е. противостоящие зубья могут быть как низкими, так и высокими в любом сочетании, без каких либо ограничений.
В перекодируемом же замке новый код выставляется только по одной стороне ключа, но при этом задает положение для всей сувальды. На каждой сувальде запечатлен код как для четных полуоборотов, так и для нечетных. Из этого следует, что, подняв при перекодировке сувальду на один шаг вверх, мы увеличиваем высоты для обоих противостоящих зубьев. Это и накладывает ограничение на количество возможных комбинаций. Во-первых: стороны ключа становятся зависимыми. Во-вторых: уменьшается количество доступных высот для зубьев, т.к. каждый из противоположных зубьев должен уложиться между минимальным и максимальным значением. (Например: для зубьев доступны высоты 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разница между противостоящими зубьями задается сувальдой и равняется двум шагам. "Низкий" зуб может принимать значения 1, 2, 3, 4 и всё. Т.к. "высокий" зуб будет принимать значения 3, 4, 5, 6 соответствеено. При высоте "низкого" зуба 5, "высокий" выползает за разрешенные пределы - на высоту 7).
Четвертый этап. Возможные неприятности.
При попытке открытия цилиндрового перекодируемого замка злоумышленник может его провернуть (не обязательно открыв дверь). При этом он может выставить как комбинацию для ключа номер один, так и для ключа номер два или три. В последнем случае,  если к приезду владельца дверь будет закрыта, хозяину квартиры придется или ночевать на улице, или вызывать аварийщиков. Ведь его ключ из набора номер один будет заблокирован.
Спасибо за такой подробный ответ с элементами анализа! *Drink*
12 октября, 2010г., 22:19 #12 Последнее редактирование: 12 октября, 2010г., 22:24 от ЛБВ
 Существуют цилиндровые замки, у которых два ключа. Код можно менять с 1го на 2й и наобо-
рот сколько хочешь.
13 октября, 2010г., 09:02 #13 Последнее редактирование: 13 октября, 2010г., 10:44 от ЛБВ
рот сколько хочешь.
Это какие? Глянуть бы... Можно пример или ссылку? *Drink*
13 октября, 2010г., 14:12 #14 Последнее редактирование: 13 октября, 2010г., 14:25 от АВС
Конечное число циклов перекодировки есть у любого механизма секретности (пиновый штифтовый или сувальдный по Вашему обзору) и оно ограничено количеством возможных кодов (то, что мы называем секретностью).
В каждом конкректном случае это число можно рассчитать. Говорить "неограниченное количество раз" неверно, ИМХО.
При описании замков имеющих функцию перекодировки Вы забыли замки у которых сменная кодовая стопорная стойка засова, например замки Atrа.
Они лишены тех ограничений, когда код второй бородки привязан конструкцией замка к первой бородке. Эти замки можно перекодировать в пределах их секретности, т.е. количества возможных кодов.
