Замена металлической двери при наличии второй двери
Автор Арина, 28 октября, 2010г., 17:30
Арина
Хотела бы обратиться к Вашим экспертам за консультацией.
У меня двойные двери: одня деревянная и наружная металлическая. Хотела поменять металлическую дверь, не снимая деревянную. Возможно ли это сделать? Мне понравилась дверь ДПЗ К-60. Там толщина - 81мм. У меня  расстояние от полотна внутренней (деревянной) двери до наружной стороны стены 170мм. Хватит ли такая толщина, чтобы ручка двери не упиралась бы в деревянную дверь? Дом -монолит, построен 2004 году. И возможно ли технически установить такую металлическую дверь не снимая деревянную?
Если получится, попробую выложить фото.
Фото пока не удается выложить,выложу позже.
Арина
Ещё раз попробую выложить фото.
Арина
EVG
Арина, точно ответить на Ваш не представляется возможным, так как есть ряд факторов, влияющих на возможность установки стальной двери в качестве второй, оценить которые можно только на месте установки:
-  ширина коробки
- толщина полотна
- неровности стены
- способ установки
- высота расположения ручек и высота самих ручек, так как при указанном Вами расположении дверей, возможно их соприкосновение
Поэтому, чтобы получить точный ответ на Ваши вопросы, надо сделать заказ на обмер дверного проема
С уважением, Евгений
В качестве первой? ;)
Всё конечно так,факторов много для точного ответа,но если прикинуть примерную толщину двери на фото,исходя из того,что верхний замок стоит "Меттэм",то скорее всего можно дверку "воткнуть" ;)
Арина
Я не совсем понимаю, что значит первая или вторая дверь (которые у Вас подчеркнуты) и какое это имеет значение, но могу сказать, что стальная дверь будет основной, а деревянная - вспомогательной. Деревянная дверь нам сейчас очент помогает, в смысле шумопоглащения: с подъезда вообще ничего не слышно.
28 октября, 2010г., 23:57 #6 Последнее редактирование: 29 октября, 2010г., 07:34 от keys777
Принципиально 170 мм. достаточно и для установки К-80 (требуется 160 мм.). Для К-60 расстояния хватает тем более так как требуется 130 мм., Но дело в том, что это размеры с базовой самой короткой ручкой при условии, что она не попадает на выступающие элементы второй двери и отделкой изнутри 8 мм.
EVG
Цитата: Арина от 28 октября, 2010г., 22:10
Я не совсем понимаю, что значит первая или вторая дверь и какое это имеет значение
Мной имелось ввиду, что к деревянной двери, которая не трогается, добавляется вторая - стальная
Это имеет значение, так как бывает, что правильней сперва установить стальную дверь, а к ней вторую деревянную
Еще раз - только замер даст ПРАКТИЧЕСКИЙ ответ на Ваши вопросы, так как может возникнуть фактор геометрического несоответствия ходовых проемов дверей, что может привести к неудобству пользования ручкой деревянной двери со стороны лестничной площадки. Это, в свою очередь , приводит к дополнительным работам по расширению дверного проема или к замене стороны открывания дверного полотна стальной двери ( если это позволяет расположение соседних квартир на лестничной площадке)
А приведенных Вами размеров и фото недостаточно для полноценного ответа
Хотел также обратить внимание, что при проведении обследования могут обнаружиться какие-то индивидуальные конструктивные особенности препятствующие свободной установке двери. Я так понял у вас доборы между дверями расположены. Видимо их придется демонтировать... Но однозначно ответить на все вопросы сможет только мастер-оценщик после проведения обследования дверного проема...
Арина
Спасибо большое ответившим.
   Могу ещё сказать, что эта меллическая дверь была поставлена вместо деревянной, которая была изначально и которую пришлось демонтировать и выбросить. А саму деревянную дверь мы уже поставили дополнительно с внутренней стороны, чтобы не было слышно шума из подъезда. А так называемые доборы, мы тоже сами ставили, чтобы не было видно бетонной стены. И эти "доборы" являются на деле обыкновенными наличниками, которые как раз пришлись впору.
И ещё вопрос к ДПЗ: в зависимости от того, на какой высоте находится ручка на деревянной двери, можно ли на Вашей двери К-60 изменить высоту расположения ручки, чтобы они не мешали друг другу или у вас ручка находится на определенной высоте и вы не можете её менять?
Вот ещё фотки, если они помогут сориентироваться:
Высоту ручки изменить возможно. Нужно, чтобы мастер-оценщик сделал пометку в смете-комплектации...
