Вопрос по коронкам для дерева
Автор Aquarius, 21 сентября, 2010г., 14:33
Вопрос к практикующим установщикам или просто к "рукастым" форумцам...Какую коронку лучше приобрести для нечастого использования.Установка стандартных ручек-защёлок в деревянные двери.Диаметр отверстия там 50мм вроде нужен для них.Может просто китайский набор купить и непариться? :bm:
А то вон нашёл какие:
чуствуется классные,но для непрофессионального использования наверное трёшку деревянных круто за это чудо техники отдавать :cs:
Пользуюсь сверлами фостнера, удобно и быстро
На мой взгляд, такие, как на фото, не удобные.
В обычном варианте сверлят дрелью с рук.
Минимальный перекос (а он гарантирован) и выправить ничего не удастся - трубка так и будет тащить дальше. В основном это касается торцевого сверления.
Большую коронку я бы взял 52 мм - чуть больше маневра при установке и выравнивании. Чашка у ручки все равно 63 мм.
Взял обычный набор коронок дешёвенький...штук 8 там вроде самих "кастрюлек".Странный правда и неравномерный шаг в размерном ряду их диаметров,но для себя отметил предпоследюю(последняя 64мм) диаметром 51 мм.Правда ещё не опробовал в деле,но думаю будет нормально,при указанном в инструкции от производителя ручек,диаметре отверстия=50мм,наверное всё будет как надо :)
зы:а какие ещё свёрла/фрезы для больших отверстий бывают,кроме трубчатых? Типа перьевых свёрл что ли,или как их там балеринки всякие...?
Maxim
Сергей, коронкой неудобно. Попробовал тут коронкой 17 мм выполнить отверстие в 40 мм. Выполнил, но потом минут 15 выковыривал дерево из коронки. Удобнее форстнером.
Цитата: Maxim от 21 сентября, 2010г., 20:59
Удобнее форстнером.
Максим,хватит ругаться страшными словами! ;) что еще за форстнер такой?
Кажется я примерно представляю....производительность у него наверное хуже(не у маленьких,а например диаметра 50 мм),или нормально?
Павел
купи балеринку, пользуюсь уже года три. для нечастого использования, на мой взгляд, подходит + можно менять диаметр
 Че вы придумываете велосипед? Берите перышко нкжного диаметра и вперед.
  Надо было выполнить заказ по электрике.Офис,пол фанэра 2см.,врезать 80 розеток.Данный
дивайс плетел на третей розетке.И металл вроде прочный но не айс.Купил за 120 рэ набор со
съемными ламинами и одной из комплекта хватило.
Вот он ;) два сверла, стамеска и 15 минут времени установку ручки (опилок много, но их и подмести можно)
elden
Цитата: Aquarius от 21 сентября, 2010г., 18:31
Взял обычный набор коронок дешёвенький...штук 8 там вроде самих "кастрюлек".Странный правда и неравномерный шаг в размерном ряду их диаметров,но для себя отметил предпоследнюю(последняя 64мм) диаметром 51 мм.
Он не странный  :), эти коронки предназначены для установки врезных светильников. Их шаг перекрывает бОльшее число типовых размеров.
Цитата: dima от 22 сентября, 2010г., 01:39
..15 минут времени установку ручки
Феерично! *Thumbs up* *Bravo*
Дим,а это время и разметка и выполнение отверстия в коробке и установка самой ответки входит?! :o Чудеса!
зы:а как размечаешь под ответку,если конечно не проф. секрет и если его можно поведать массам?  ;)
Просто.. мажем кончик язычка зубной пастой, при закрытой двери делаем отметку на коробке, прикладываем ответку по отпечатку обратной стороной (шоб ничего не мешало) и сверлом на 3мм отмечаем отверстия под шурупы, после фрезеруем углубление тем же фостнером (он позволяет отверстие на отверстие ложить смещая, т.е. центр нового отверстия можно начинать рядом с краем предыдущего) ну и потом ответку шурупами прикручиваем уже в нормальном состоянии, обрезаем по периметру вдоль нее дерево столярным ножом на глубину ответки, опять откручиваем и стамеской выбираем углубление, после прикручиваем все как надо, и готово (нужен хороший шуруповерт и острая стамеска, чтоб от руки резала) еще нюансы есть..
ps Нифига, как много движений :) но они на автомате,хорошим инструментом поэтому не замечаешь особо, оттого быстро (это только по ответной части)
Я вот все смотрел как у меня в межкомнатные врезана фурнитура...  Я так не умею... Пытаюсь разобраться как это правильно делать... Стамеска подбирается сразу на всю ширину врезаемой детали? Или можно быстро и стамеской меньшей ширины выбирать?
Цитата: keys777 от 23 сентября, 2010г., 14:48
  Я так не умею...
А так это как? Что там у тебя Сергей за фурнитура стоит? Как-то необычно поставлено,или имеешь ввиду,что как-то супер-аккуратно и чётко? Подозреваю,что не вручную врезка делалась,а в условиях производства может?
Похожие темы (2)
2971
Ответов: 13
