Задумался о двери для СВОЕЙ квартиры, или: "САПОЖНИК БЕЗ...."
Автор ЛБВ, 15 апреля, 2011г., 17:43
Цитата: ЛБВ от 16 апреля, 2011г., 09:35
Соответственно, злоумышленнику добраться до него практически нереально. И система подвеса, и запирающие элементы - всё "за углом"....
Ух ты ! У сторонников наружного открывания теперь просто нет аргументов.  :D
Подхожу к проёму и вижу только полотно двери.  :o
Было бы интересно узнать про "бэксет" ключевого отверстия (если конечно оно есть) Вашего замка.
Предположение - по вертикальной оси дверного полотна.  :du:
У меня будет достаточно необычно (планирую...): на одном краю полотна (слева снаружи) фалевая рукоятка ... и всё !
А наружные элементы управления доступом (ключевые, кодоприёмные устройства) - справа (под правую руку). Поскольку система запирания будет единая - "интегрированная", то изнутри может быть иначе, чем снаружи....
Также вижу немалый "+" в возможности установки системы ограничения угла открывания (функционального аналога "цепочки").
16 апреля, 2011г., 13:10 #17 Последнее редактирование: 16 апреля, 2011г., 14:05 от АВС
Ура (!) : дверь с "сейфовой" ригельной системой запирания по периметру и замками-блокираторами ?
Неужели мечты сбываются?  *Thumbs up* Или я не прав?
  Вы, как всегда, правы.... :-X
Но не просто с "сейфовой" (не люблю этот заезженный и опошленный термин), а, видимо, со сплошными ригелями с 2-х сторон... :cg:
16 апреля, 2011г., 14:10 #19 Последнее редактирование: 16 апреля, 2011г., 14:12 от АВС
Аналогично,  *Drink* другого термина под рукой не оказалось...
Цитировать, а, видимо, со сплошными ригелями с 2-х сторон...
Супер! Доводилось видеть сплошной ригель, но только с одной стороны. Помню долго цокал от удивления. Правда выдвигался такой ригель с помощью стандартного цилиндрового механизма и на двери из дерева.  :)
     У меня планирую НЕ ВЫДВИЖНЫЕ, а ПОВОРОТНЫЕ....
Давно лежат чертежи....
            Лишь бы супер-дверь не превратилась в супе-ловушку для хозяина... Ведь надежность любого механизма обратно пропорциональна сложности и количеству деталей. Термин "безопасность" - широкое применительно к двери понятие, и защита от несанкционированного проникновения - еще не все.
            Не раз сталкивался с ситуацией, когда сам хозяин не мог по разным причинам подойти к двери, а родственники или "скорая"
попасть внутрь из-за задвинутого изнутри засова...
Обычная рабочая ситуация, еще одна причина снимать задвижки у пожилых людей, и не ставить замки с нижним расположением задвижки (собаки-кошки-дети)
МАГЗИК
Цитата: АВС от 16 апреля, 2011г., 09:04
Это миф раздуваемый малограмотными "дверниками", на мой взгляд.
Не стоит так писать цитируя при этом меня.
Получается под этим "дверниками" вы "подразумеваете" меня.
МАГЗИК
Если полотно открывается наружу, злодей захватывает притвор и вот он - рычаг Архимеда.
В варианте открывание внутрь инструмент заводится в зазор между профилем полотна и дверной коробки.
Жало инструмента между двумя вертикальными стенками и никакого уступа.
А почему при наружном открывании вы "рассматриваете" простейший притвор, а при внутреннем более сложный.
Делаем притвор при наружном открывании такой же и так же получаем зазор между профилем полотна и дверной коробки.
Жало инструмента так же вставляется между двумя вертикальными стенками и никакого уступа.
МАГЗИК
Цитата: ЛБВ от 16 апреля, 2011г., 08:45
А вот конструктивно - декоративные аспекты.... Это очень интересная и благодарная задача, считаю!
Декоративные аспекты на открывание наверное не сильно зависят.
Конструктивно - это интересно. Проект двери наверно стоит представить. Хотя бы эскизно.
Тогда проще будет будет обсуждать и предлагать варианты.
Вас не имел ввиду. Цитирование необходимо для ответа, иначе теряется смысл.
16 апреля, 2011г., 19:54 #27 Последнее редактирование: 16 апреля, 2011г., 19:57 от АВС
Согласен.
Если дверь ещё и "утопить" в проём, то взломать её наружу станет ещё проблематичней.
Но толщина притвора практически всегда меньше остатка толщины полотна. Много ли производителей дверей с продуманным притвором ?
Тем не менее, на мой взгляд, взлом отжимом двери открывающейся наружу, более реален по исполнению, чем открывающейся внутрь. Просто исходя из кинематики движений инструмента злодея. Двери равнопрочные.
МАГЗИК
  Один из важнейших аргументов "ЗА внутреннее" вижу в том, что зону периметрального стыка полотна и коробки (перпендикулярного плоскости двери) я прячу "за угол".
Можно это оформить эскизом.
МАГЗИК
В данной ситуации это не аргумент.
Данный "заказчик" сможет найти "правильных" производителей.
