Замок Барьер-Премьер
ism
Цитата: ВТБ! от 27 января, 2023г., 23:16Интересно, насколько дорого организовать производство замков с удлинёнными ригелями?
Можно даже отказаться от твёрдосплавных вставок.
И с примитивной упаковкой: всё равно товар не розничный.
На мой взгляд, цена такой опции в пару тысяч рублей не критична.
В условиях серийного производства под каждую деталь, кроме стандартной, есть инструмент изготовления, контрольно- измерительный инструмент, оснастка для сборки и т.д.  Любое изменение в конструкции оправдывается только при наличии определенного объема сбыта. В каких количествах могут понадобиться ваши пожелания?
ВТБ!
31 января, 2023г., 13:59 #571 Последнее редактирование: 31 января, 2023г., 14:03 от ВТБ!
Цитата: ism от 31 января, 2023г., 12:15В каких количествах могут понадобиться ваши пожелания?
Боюсь, что в лучшем случае случае пара сотен в год.
И именно парами "Кром" + "Премьер", иначе смысл теряется.
Могу ошибаться.
P.S. Да, идея нелепая с экономической точки зрения.
С уважением, Владимир
ОлегЕЮ
А зачем сделано так, чтобы вставлять ключ только одной стороной? Обе бороздки одинаковые же! Было бы удобнее не думать какой стороной вставлять ключ и код набирали бы обе бороздки, а так одна работает.
ВТБ!
Цитата: ОлегЕЮ от 17 января, 2024г., 18:36зачем
Для симметричного ключа потребовались бы четыре бороздки - по две сверху и снизу.
И это упростило бы конструкцию наборного ключа и наборного автомата.
ОлегЕЮ
Цитата: ВТБ! от 17 января, 2024г., 21:17Для симметричного ключа
Так он и является симметричным. Отсюда и вопрос, если ключ может открывать в любом положении, зачем сделали это искусственное ограничение?
ВТБ!
Цитата: ОлегЕЮ от 17 января, 2024г., 18:36код набирали бы обе бороздки, а так одна работает
Одна бородка работает на открывание, другая на закрывание.
ВТБ!
Цитата: ОлегЕЮ от 17 января, 2024г., 18:36Обе бороздки одинаковые же!
Бородки.
Вы предлагаете заменить симметрию профиля с зеркальной на радиальную?
Тогда при повреждении ключа возможна ситуация, когда он будет работать в одном положении и не будет в другом.
Будет вызывать лишние вопросы у пользователей.
ОлегЕЮ
Разобрался. Утолщение бороздок с одной стороны требуется для того, чтобы ключ не проваливался сквозь скважину, а упирался этими утолщениями в стенку замка. Когда мы открываем дверь снаружи, то ориентируем утолщения вниз, а когда изнутри, то ориентируем вверх.
ОлегЕЮ
Цитата: ВТБ! от 20 января, 2024г., 13:05Тогда при повреждении ключа..
Да, согласен,открывает одна, закрывает другая. Если одна бороздка сломается, то либо закрывать не будет, либо открывать. В этом случае одну бороздку можно срезать, а также срезать утолщение и ключ будет работать, но его нужно будет научится вставлять, чтобы он не проваливался в скважину.
ОлегЕЮ
Чтобы ключ точно фиксировался в скважине можно сделать упор после бороздок на стержне ключа. Например, вкрутить микровинтик или просто сквозное отверстие перпендикулярно стержню ключа и продеть в него отрезок проволоки кольцом.
Я уже срезал дремелем утолщения на бороздке монтажного ключа. Осталось припаять монтажный стержень ключа и сделать ограничитель. После этого можно не задумываться, какой стороной вставляешь ключ.
ОлегЕЮ
Цитата: ОлегЕЮ от 20 января, 2024г., 13:50В этом случае одну бороздку можно срезать, а также срезать .
Ошибся, так работать не будет, т.к. там шестерня двигает засов и нужно набрать код в требуемый момент.
ВТБ!
Цитата: ОлегЕЮ от 20 января, 2024г., 13:35Утолщение бороздок
Бородки, а не бороздки.
От слова "борода", а не от слова "борозда"
Бороздками можно обозвать продольные выемки.
Цитата: ОлегЕЮ от 20 января, 2024г., 13:35чтобы ключ не проваливался сквозь скважину, а упирался этими утолщениями в стенку замка
Не совсем в стенку - в торец отсечной втулки.
Втулка вращается вместе с ключом - нет износа, позиционирование не сбивается.
При осевой симметрии тоже был бы упор.
Предположу, что изготовление заготовки ключа было бы менее технологичным.
ВТБ!
Цитата: ВТБ! от 17 января, 2024г., 21:17И это упростило бы конструкцию наборного ключа и наборного автомата
С эти тезисом я погорячился.
ОлегЕЮ
Цитата: ОлегЕЮ от 20 января, 2024г., 15:58Чтобы ключ точно фиксировался в скважине можно сделать упор после бороздок на стержне ключа.
Погорячился. Думаю это можно сделать только в схеме раздельных ключей для внутреннего и внешнего открывания.
ВТБ!
20 января, 2024г., 21:38 #584 Последнее редактирование: 20 января, 2024г., 21:41 от ВТБ!
Посмотрите, как Станислав Михайлович решил эту задачу в другом своём замке Барьер Кром.  :dirol:
